unik
Весь контент unik
  1. Если при прокрутке вылазит значит разбег фаз
  2. Их и нет,это же Denso.Они вообще с чиповкой не ладят
  3. Ошибка Р-0340 висит или появляется при прокрутке
  4. Прежде чем приговорить ЕСМ проверяйте напруги
  5. Стабилизатор там один,просто пины разведены.Ищите что ещё висело на этом питании,просто так не сгорает
  6. Эти тачки Carman читает все блоки кроме ММТ. Уровень топлива показывать должен,там логика
  7. Ну хоть главное реле включается,накачка насоса есть
  8. Даже без синхры ЧЕК гореть будет.Ищите питалово
  9. Не обязательно искать такой субарь,достаточно такой ДВС найти.ЕСМ будет такой же
  10. Так если NATS светит значит трабл с ИММО.ДВС не запустите
  11. Смотрите стандартную схему QG-1.5.Там всё однотипно
  12. Так питание на авто посмотрите и подключите.R G B SYNC по 75 Ом можно и так найти
  13. Такие блоки лучше в помойку отправить.Неизвестно что с ним будет при ДТП после ремонта
  14. Если датчики положения показывают ерунду,то у вас ни какой ининциализации и не пройдёт.Проблема в механке
  15. Иммо тут стоит в ВСМ так что на замке стоит простой ридер Попробуйте 1**0
  16. Какое конечное сопротивление на разъёме OBD. Может где разъём не тот подключен
  17. Там с ИММО три провода идут,отследить их по расцветке не составит проблем.Раньше вообще схем не было.
  18. Его надо будет ещё синхрить с щитком. Тут полно тем по В-10
  19. Я такой GS поднял только почистив сертификат.И штатка сама вырубилась.После чистки дампа нужно ТН записать ключик,иначе попытки будут исчерпаны.
  20. Приборку разберите возможно отдельный BUZER установлен
  21. Всё правильно.Проверьте все точки этого питания и массы гляньте.Если всё нормально тогда ЕСМ под замену
  22. Как в неё вставить картинки,папка совсем пустая
