unik
Весь контент unik
  1. Возьмите любую книгу TOYOTA с таким ДВС,там у найдёте схему подключения.ЕСМ одинаковы
  2. Ошибка говорит о не исправности буфера памяти.Возможно тарзанили или не контакт питалова BAT.Проверяйте разъёмы на зелень
  3. Как понять на ключи стала реагировать,а ЧЕК как горел так и горит. Он и должен светить говоря об исправности ЕСМ.Что делает у вас индикатор SEC при зажигании.Вот это и есть NATS
  4. Если протокол не OBD-2 значит надо при программировании под капотом в разъёме диагностики перемычку воткнуть
  5. Так что реальная дата показывает,может расхождение есть.Покатайтесь со сканером и всё станет понятно.
  6. То что у вас прогер чип не читает.Так зайдите на форум по прогерам и почитайте HELP
  7. Если питание идёт значит проблема в щитке.
  8. Возможно насос травит и не держит давление
  9. Каким образом вы эту ошибку зафиксировали.Попробуйте отключить ABS
  10. Обычно ставят герконы с диодом,но может быть и Холл.Датчик натяжения ничем не заменить,он цифровой
  11. Видимо магнит влияет на G sensor.А информации с датчиков столкновения нет,вот краш и пишется
  12. Что то происходит с шиной обмена.И чем диагностируете
  13. Такой дамп тяжело найти,авто новое.И на каком чипе собран SRS
  14. Ошибка действительно по выключателю подушки.Как дамп то тёрли
  15. Давление мерится механически.Но скорее всего у вас датчик умирает
  16. Так ведь по пайке видно где SMD стояли
  17. Ну так расскажите как привязать,а то мы все дамп ищем. И это уже проверено на авто
  18. Что вы хотите услышать. Хоть сканер подключите и ошибку посмотрите.Выложите тут дальше посмотрим. А так тут шаманов нет
  19. Так это у вас датчик колена разнесло,а не распреда
  20. В открытую Pin не выкладывать,есть личка
  21. Из за этого обороты ДВС развивает,ищите в другом причину
  22. Да не грузитесь,на CAMRY другие датчики стоят.Может они и горят,хотя в ТЕХ ДОКЕ ничего такого нет
