unik
Весь контент unik
  1. Это просто тюнер.Да и платный. Его к родной башке не подключить,там нет входов внешнего сигнала
  2. Могу одно сказать.У меня был такой блок SRS Corolla c B-1000. Я этот блок подкидывал на исправное авто и с разными дампами.Результат блок в помойное ведро.Много таких тем на форуме есть.И на Corolla при не правильной цеколёвке датчики не выходят из строя,проверено 100%
  3. В инете найдите диагностику по бинарному коду
  4. Так если АКБ при запущенном ДВС светит,так и проверяйте зарядку
  5. 19 подводок это не повод менять дампы. Да и зря вы туда что то заливаете.На VERSO не было подменных блоков,это не COROLLA. Ищите проблему в механке
  6. Это где это вы увидели калибры в ТНВД.Нет там ничего.Сам лично ЕСМ менял,PIN вводится и всё. На 3-х педаль без тросика,там электронная бошка на ТНВД
  7. Блок не обязательно прикручивать,там масса по проводам. А вот с В-1000 возможно придётся блок в помойку отправить. Такая не исправность появляется при не исправности датчика замедления
  8. На сканере перепишите кода, и посмотрите какой датчик начнёт стрелять. Возможно передатчик умирает и по давлению начинает врать
  9. Все соленойды находятся в гидроблоке.Проверяйте что показывают сенсоры колёс.
  10. Это что система давление шин.И сервис обнуляется без сканера
  11. Экран ни при делах.Маркер меняйте
  12. Сигнальный и температурный по окраске найдёте.Масса и питалово контролькой
  13. Если PIN верный значит всё пропишется PIN такой 1**5
  14. Плюс с реле Минус с ключа ЕСМ
  15. Ну можно и педальным методом попробовать
  16. NATS-V2 даже кода не требует. Пишется любым сканером
  17. По K-Line pin прочитайте и на сканер.Ничего сложного нет
  18. Значит у хозяина должна быть метка,или в авто где то лежит.Возможно что сдохла батарейка
  19. Но эти датчики стоят в комплектации с подушками сидений
