unik
Весь контент unik
  1. Ну так если лазили в ГРМ,то там и надо смотреть
  2. Датчик у вас умирает,это болезнь
  3. Если клапан на ХХ полностью не закрывается то обороты будут плавать. Проверяйте герметичность системы
  4. Ищите обрыв и проверяйте полярность датчиков
  5. Зачем вы блоки RESET у вас авто ключ определяет.У вас нет разрешения на старт. Где параметры
  6. Тогда почему до вашего вмешательства авто ездило
  7. А случаем В-1000 не появляется
  8. Мне нужен дамп для сравнения.Хочу найти где прописался мусор.Чистить мне его не надо
  9. Если ошибки не трутся значит ABS не видит датчики.Ищите обрыв
  10. Не знаю как на вашем сканере проверяется мощностной тест,так как таким не работал. На Consalt есть такой параметр. Подозрительно что у вас хромают все горшки а не конкретно какой то возможно ошиблись в ГРМ. Подсос можно элементарно проверить побрызгав эфиром
  11. unik
    LEXUS GS-300 2006г
    Добрый день коллеги. Ищется дамп для сравнения SMART KEY 89990-30041
  12. Когда чистили возможно дороги повредили.По симптомам очень похоже на плохую массу
  13. Эта ошибка говорит о пропуске зажигания.Проверяйте котлы в POWER BALANCE
  14. Надо параметры глянуть
  15. Что то с CAN.Где то напутали.Смотрите параметр PNP Должен просто переключаться на зелёный.А так у вас нет разрешения на запуск
  16. Там меняется каркас с подушкой
  17. Что делает индикатор в кнопке при нажатии педали STOP
  18. Ну TEST MODE калибрует датчик рысканья а не положение руля
  19. Видимо проблема в датчике контроля загрузки,там оптика. А так снимать и разбирать
  20. Отключите насос и с маслом покрутите.Бензин смывает масляную плёнку
  21. Книги не надо смотреть скачивайте ESM
  22. Не поможет сканер.Только правка дампа. Из той же истории VENZA
  23. Я с ошибкой такой блок ставил на абсолютно исправное авто и ничего не изменилось.Видимо в блоке сработал датчик замедления
  24. Вам нужен только чистый,он прописывается один раз к своему блоку. Тут есть тема по такой же машинке.Там меняли датчик,может дамп сохранили Вот тут читайте auto-bk.ru/forum/topic/36522/
  25. В инете вбейте модель и закажите загрузочный диск.Цена его 1500р
