unik
Весь контент unik
  1. unik
    ишу схему
    Принципиальные схемы ищите на радио сайтах.Например monitor.ru
  2. И ответ тут давно есть,что без диска XANAVI ничего не сделаете.Либо FLASH шить
  3. Скорее всего износ БДЗ
  4. Тут ТЕХ ДОК поможет
  5. У них кинематика одинаковая. Только что в вашем потолочнике накрылось
  6. 2000р это нормальный ценник,а так можно дамп завалить
  7. Там вся электроника и датчики находятся на моторедукторе. Снимайте и смотрите на зелень
  8. Что бывает ,срезает.Синхра в расход
  9. Япы постоянно люк дёргали,вот и износ. Не зря он был заклеен. Я с таким столкнулся на LC-120
  10. Резистивные датчики уже давно не ставят. А подушку пассажира отключается от весов и замка ремня безопасности.Если этого не происходит проверяйте эти цепи
  11. Вопрос поставлен чем заменить подушку ,значит блок SRS рабочий
  12. Ну и при чём тут краш,диагностика покажет какие пиропатроны открыты. Блок SRS выходить на связь будет
  13. В инете ищите генератор импульсов для лямбды
  14. Резик подвешать и ошибки потереть
  15. Если через OBD не читает значит блока либо нет или он отключен. Лампа SRS будет гореть даже без блока,это комбинашка её зажигает
