unik
Весь контент unik
  1. unik
    Volvo S-40, 2008, 1.8l
    Катушка и светодиод. Включить зажигание и посмотреть вспышки
  2. Какой ещё брелок.У вас же СМАРТ. С родным ключом через сканер дописываете новый,но удалив утраченный. А этой приблудой можете завалить сертификат
  3. Ну при подаче питалова ЧЕК и должен гореть.Что вы хотели увидеть
  4. Ну так не надо было в открытую.
  5. А с чего вы взяли что вам поможет PIN. Проверяйте точки соединения. Индикатор SEC говорит о не опознанном ключе.
  6. Самое интересное как на это влияет иллюминация. Тут можно попробовать припаять провод массы к панели и контролировать,что меняется когда стрелы падают.
  7. Пока SEC не будет моргать без ключа,ИММО не определён.Смотреть ридер и его питалово с обвязкой
  8. Что то не встречал слёт прошивки,банально не пропай.Снимать и проверять
  9. ИММО активируется от сигнала концевика в замке зажиг.Проверьте эту цепь до ЕСМ
  10. Да пусть валят,раз нормального оборудования нет
  11. У них болезнь,не пропай разъёма приборки.Смотрите там
  12. Тогда почему не работает ЦЗ
  13. unik
    Ведь пишет проверить ИММО. Первое что надо сделать проверить накачку
  14. Это дорого получится. Проверяйте почему нет накачки,где то косяк в ваших скрутках.
  15. Если ключ без ЧИПА то индикатор SEC горит. И пусть ответит автор поста,а то и так уже тема растянута
  16. Да вроде бы это под авто привязку
  17. Там всё по CAN работает.Так что проводом не отделаться. Если конечно я понял что вы спрашивали про тот авто что у вас в профиле
  18. Это надо в базы дампов SRS
  19. Вот вы наконец решили послушать совет и лезти в ИММО.Я вам с самого первого поста рекомендую проверять ИММО,а не цепи проводов и катушек зажигания. Значит первое хочу получить на все вопросы точный ответ 1-мигает ли SEC при выключ зажиг. и вытащенном ключе. 2-Горит ли ЧЕК при включ,зажиг. 3-Что происходит при вставлении ключа в замок зажиг. с индикатором SEC. 4-какие провода спаивали 5-что проверяли в разъёме ИММО
  20. На каждую модель есть свой ТехДок Вот тут гляньте ,есть что скачать http://manualov.net/Toyota.php
