unik
Весь контент unik
  1. У вас что NATS-5 раз пин просит
  2. Это какие ещё подушки. SRS что ли
  3. Думаю любой электрик может проверить разъём на зелень и ТСМ на окисление
  4. Так вы пред в монтажнике видите,TROTL MOT
  5. Проверяйте фазы,возможно тоже трабл в шпонке
  6. Если датчик скорости активирован,то проблема блокировки осталась
  7. Чтобы этот ЕСМ убить тут надо постараться.Проверяйте кислородник
  8. Исправность датчиков что на кофейной гуще увидели или осцил использовали
  9. Эти машинки страдают подгоранием пакетов
  10. Если есть TV Tuner то проще к нему вертушку подключить и наслаждаться кино. При этом снять блокировки в движении
  11. Обратка там под клапанкой.Так что это сделать будет сложновато
  12. Пока не будет синхры ДВС не запустите. Выставляйте ВМТ и смотрите куда смотрят кулачки на обоих движках.Или ищите информацию на эти ДВС
  13. Тут этот дамп не нужен .Есть раздел по SRS
  14. Значит плохо ищет. А что сделать то хочет
  15. Утыкается из за не правильной синхры,смотрите маркерные диски датчиков.Впрыск у вас не в такт
  16. У них нет DVD это навигация и то она не работает.Чтобы смотреть Фильмы надо в NERO перерезать в MPEG-2
  17. У вас главное реле EFI включается
  18. Что и вас надо спрашивать какие сделали замеры. Что делали до этого
  19. Вы какой NATS пытаетесь читать. Хоть бы написали марку авто и год. Ведь системы ИММО ставили разные.Может ВСМ или в ридере
  20. У этой системы есть датчик давления,что он показывает в параметрах. А ТНВД приговорить это проще простого
  21. А может сначала на EEPROM потренироваться,а то проц может и загнуться. Внимательно читайте HELP к прогеру
  22. Схему вы найдёте только у DENSO. Это же конденфиц.инфа
