unik
Весь контент unik
  1. Смотрите схему линии диагностики ABS .Возможно ЕСМ и ABS висят на одном проводе
  2. А что там программировать,можно поподробней
  3. Раз снимали ТНВД проверяйте метки.И что есть на клапане давления
  4. Под сиденьем на салазках.А что делать,надо адаптировать через сканер
  5. Я точно не помню схему впрыска,но при прокрутке стартера реле должно срабатывать.Проверяйте все приходящие сигналы на ЕСМ,думаю в этом проблем нет
  6. Что есть на форсах.Какие сделали замеры
  7. Там стоит блок управления весов
  8. Раз снимали ГБЦ ищите там косяк.У вас искра не в такт,проверяйте сигнал ST и синхру
  9. Преды просто так не горят,проверяйте что на него нагружено. Какие были сделаны замеры.Горит ли чек. Чем больше будет информации так быстрее найдёте решение.
  10. Значит ЕСМ включается.Проверить как работают свечи накала
  11. Вы что читаете между строк.На ЕСМ приходит сигнал START,потом перехват с датчика колена.Проверяйте напруги ЕСМ,возможно что до вас спалили ключ
  12. Насос включается при начальной закачке,потом только от колена и прокрутке стартера
  13. Можете даже не искать,все запросы к HITACHI. Есть только мануалы
  14. Надо смотреть параметры нулевой точки выжима сцепления.Кто вам сказал что ТСМ не исправен.Ни одного ещё не менял
  15. unik
    Nissan Sunny 1997
    Раз такие танцы с одометром,то тут похоже погорели порты камня.Приборку в помойку
  16. Все датчики без промежуточных разъёмов идут в ЕСМ
  17. Я вам говорю ваш блок полностью исправлен,просто требуется делать инициализацию.Как делать в инете есть
  18. unik
    Nissan Sunny 1997
    Зуммер пищит как,прерывисто или постоянно.Из всей писанины не понял куда вы плюс ткнули
  19. Пробовать понизить питание,или на крайняк сдуть
  20. Делается проще.Отключить разъём при включ.зажиг и выждав 10 сек подключить обратно.С этим никогда танцев с бубном не было,и греть ДВС не надо
  21. Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км
