unik
Весь контент unik
  1. Значит когда при нажатии педали загорается зелёный индикатор значит чип определён и ДВС готов к запуску.Если этого не происходит то надо искать трабл в цепи блокировки. А разве на этой модели есть РХХ может это серво заслонка
  2. Это никак не привяжет иммо к ключу,проверяйте накачку ридера.Возможно не контакт
  3. Всё это ерунда.Исправный датчик и механизм ГРМ запускает ДВС с пол оборота.А точить датчики это не правильно поставлен диагноз
  4. Да все эти кода говорят о замене инвертора,смысла от них нет.Япы посчитали что этот элемент не пригоден ремонту
  5. У вас главное реле стоит в салоне за бардачком на кронштейне печки.Проверяйте доходит туда питание.
  6. Обычно такие системы блочно ремонтируются,надо донора иметь.Так тяжело найти не исправный участок.Ну и мегомметром обмотки проверить
  7. Замыкание первичной цепи и вешает ЕСМ
  8. У вас ЕСМ без питалова .Поэтому иммо и блокирует.Проверяйте работу главного реле.И ЧЕК должен гореть даже без ВСМ
  9. Значит разбег фаз.Проверяйте метки ГРМ
  10. Значит у вас машина 2001 и там стоит РХХ.Тогда питание 110,112
  11. Карман хорошо читает и адаптации делает
  12. Что происходит с индикатором в кнопке при нажатии педали тормоз
  13. Ищите почему не горит Чек,похоже обмена нет.Чек должен гореть при активации ЕСМ.Проверяйте преды
  14. Если ничего не нарушили,лампа сама потухнет после поездки.Как датчики считает всё заработает
  15. Да надо контакты поджать
  16. Вы можете ответить на вопрос.Ошибка трётся или появляется при прокрутке стартера
