unik
Весь контент unik
  1. А зачем вам Pin вы же ридер меняли,а он не прописывается. Что делает индикатор SEC при включ.зажигания
  2. Пред Audio выдернуть и станет всё ясно
  3. Да блок есть ищите за бардачком ,ближе к стойке
  4. У этих машин проблемка в разъёме.Когда ключик светит надо накачку проверить
  5. Зачем снимать это вам не поможет.Если ошибка трётся и появляется вновь при включении значит проблема в проводке.Сопротивление изоляции замерьте
  6. Если про финик,то у вас все датчики разные. Тут только замена
  7. А может у вас плохой контакт разъёма,ошибка та хоть трётся
  8. Датчики местами поменять и всё станет ясно,раз нет осцила
  9. Многовато,проверяйте регулятор топлива
  10. Если у Venza комплектация Lexus.Пробуйте процедуры по нему,всегда получалось.Иногда помогает снятие АКБ,после калибровки. Если сканер не выполняет тогда только перемычка помогает , это 100%
  11. Так вы разъём с ABS снимите и проверьте связь. Возможно блок шину и вешает
  12. Иногда сканер не делает процедуру,пробуйте в ручную
  13. Авто то хоть запускается.А то тема про CAn а симптомов ни каких. Вот и думай авто мёртвым грузом стоит или просто сканер ДВС не увидел И в зависимости от года диагноз может быть и К-Line
  14. Может лазер пыльный или диск не тот. По диску посмотрите в технолюкс
  15. Такие авто смотрим Consult-1 или 2 с переходником. Проще на ТСМ проверить сопротивление соленойдов В основном диагностируются в ручную
  16. Скорее всего не контакт на холодную. При обрыве витого кабеля обычно интерфейс руля начинает глючить или вообще не работает
  17. Иногда NISSAN достаточно отстояться
  18. Поставить то можно,но и не стоит забывать следить за зазором клапанов. Частенько в ремонт стали притаскивать.Газ своё дело делает
  19. Если CAN будет не работать,то там ёлка новогодняя светить будет.Ведь обмен блоков будет не возможен. Да и нет повода думать на шину при не конекте сканера
  20. Да ЕСМ нужен другой. А вас датчики ПРВ находятся на разных распредвалах,обратите на это внимание. Если захотите менять ГБЦ,то они тоже разные
  21. Там алгоритм зажигания другой.Это разные ДВС
  22. Какое оконечное сопротивление в DLC. Почему вы решили что CAN молчит
