unik
Весь контент unik
  1. Я ставил всё работает.Возможно сгнил разъём
  2. Если читаете темы по ММТ,то поймёте в EEPROM лежат калибровки.Что с вашим ТСМ вы не объяснили. Хоть диагнозу делали или инициализацию
  3. У вас DTC по иммо,значит надо смотреть в сторону ID Code. ЕСМ и ID связаны 2 проводами.
  4. Меняйте ТСМ,самый лучший вариант.
  5. Возможно мулька стоит,вот и садит Lin шину
  6. А нафига там датчик калибровать. Он работает только в движении. И то что там градус не 0 это нормально. Блок умер после RESET
  7. Ищите секретку.Именно на этот провод и ставят мульки
  8. В этой тачке надо ящик чистить. А так на диагнозе всё будет видно
  9. Вы схему смотрели. Так там есть главный датчик и побочный. Все они подключены последовательно. Так что проверяйте контакт на зелень.Это болезнь
  10. Выкинуть этот хлам и поставить аксессуар Либо взять на разборе
  11. Когда одо блокируется,то надо пару байт поправить. И тогда хоть какой пробег лейте А так будет только 299999
  12. В параметрах БДЗ что показывает. Проводку под нагрузкой смотрели. Тут полно тем сQG ДВС. ЕСМ успеете поменять. Только потом вопрос по NATS будет
  13. unik
    Honda Civic Hibrid
    Авто указано в шапке темы. Год выпуска 2009 Левый руль ДВС LDA Hужна схема EFI Нет питалова на MAF и EVAP Преды все целые. Поиски закончились на переходном разъёме с жёлтым проводом. Нужен участок запитки этих датчиков.
  14. Если DTC не трётся,то трабл найти проще некуда. Стыдно создавать такую тему
  15. Отключить колено и проверить симптомы
  16. Пробило ключ,сбросом DTC это не делается. А так смотреть что с предами. Должен пред выгореть а не жгут.
  17. Заполняем профиль и найдётся спец. в вашем регионе. Это авто запустить элементарно
  18. Для таких вещей есть ослик.Цепляем и смотрим Эталон есть на форуме
  19. Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
  20. Отключить ДК и увидеть как работает ДВС на 100%
  21. Главное MN А так подходит любой ЕСМ от такого объёма ДВС
  22. Мелкие SMD 6 pin.Там два транза
