unik
Весь контент unik
  1. Это не так просто как дамп поправить.Нужно сливать FLASH и устанавливать алфавит.Да и в Москве полно контор что это могут сделать
  2. Если нет ни одного рабочего ключа то тут только резетер поможет
  3. Читайте первый пост там говорится что с отключ. катушкой работать будет. И вообще вопрос решён зачем плодить не нужной инфой тему
  4. Так если мастер есть то и резетить не надо. Автор оформи вопрос конкретней
  5. Скачайте схему с сайта и проверяйте цепь
  6. В основном стоят внутри блока ABS.Но бывает и выносные в отдельных коробках моторника с подписями. Располагают возле радиатора или моторного щита
  7. Вы контролькой провод проверьте.Ну блокировку сиги гляньте
  8. Ну вы попробуйте сначала в активном тесте проверить и цепи блокировки глянуть
  9. Вы не забывайте что на мурике есть блок EPDRM там по кану управление от ЕСМ идёт.Даже вертушки включаются с этого блока
  10. Хорошо что вы дамп не завалили при сливе.Вот уже не раз убедился что не проверив цепей начинают валить на ПО
  11. Реле стоит в ВСМ,насколько помню провод жёлтого цвета.Да с ним в принципе ничего не случается
  12. На первых фото это приёмник ДУ команд,а вот на замке это то что надо.Вычитай PIN через прогу К LInE
  13. А массу он подавал на самих выводах драйвера
  14. Так что делает индикатор SEC при включ.зажигании
  15. На мурике иммо в антене и работает по K-Line
  16. Возможно когда паяете проц отслаивается,а то что EEPROM не читается пробуйте другим прогером
  17. Ну что сразу синхру копать вы накачку усилителя проверьте
  18. Вот если ты параметры скинешь я тебе в личку напишу где копать,ЕСМ может не кантовать трабл не в нём
  19. Как это замена лампы могла повлиять на ДВС
  20. И главное почистить правильно чтобы подушки при ДТП раскрылись
  21. Мне тоже приговорили к замене стёкла,а они без плёнки и заводские. А замерить толщину надо и в суд подать до вплоть снятия лицензии.А то развелось умников только бабло и стригут
  22. Самое главное чтобы следов взлома не было видно,тогда выбор дорогой и внутрянка
  23. Смотрите индикатор SEC,там всё будет понятно
