unik
Весь контент unik
  1. Ну скачайте с сайта прогу Тech и будет вам диагноза TOYOTA.Или блоки резетте
  2. Может в ЕСМ ключ пробит вот чек и горит
  3. Проверяйте разъёмы что отключались при демонтаже стартера.Думаю что снятие клеммы это не повод не загоранию чека.И по вашиб ошибкам видно что нет связи с ЕСМ,ТСМ там отдельным блоком идёт.Проверяйте питалово ЕСМ
  4. Если Secure останется,бери сканер и в разделе иммо вводи pin code.После чего девайс должен проснуться
  5. Год авто староват.Возможно старый тип разъёма применяется
  6. А зажигание включать и не надо,просто разбудите шину концевиком и вперёд. Только не знаю как это делают мультимарочники IT-2 с этим справляется на ура
  7. Этот чудо прибор резетить тоже может или только как диагноза работает
  8. Возможно надо ключ писать сканером.У NISSAN ключ к девайсу зашит.Обычно ввод кода осуществляется курсором поиска станций
  9. Если протокол OBD-2 то возьмёт
  10. Если с красными поворотниками значит трабл в кнопке аварийки
  11. А может для начало проверить реле и эл.проводку
  12. Блок иммо стоит за печкой,обычно доступ к нему проблематичен.Ключи надо писать сканером и не допуская включения зажигания болеее 10 раз,иначе сертификат заблокируется.
  13. Болезнь одна износ щёток и сгорание мотора
  14. Да схем таких вам никто не даст особенно если это эмулятор по CAN.Логику можно простым таймером подменить.Но SRS должен светится около 8сек.
  15. На авто случаем сиги с запуском не установлена
  16. unik
    Outlender Xl
    Раз сканер не конектится проверяйте сопротивление CAN линии
  17. Все преды расписаны на крышке монтажника
  18. Такое ощющение что где то не защёлкнут разъём или шорт перемычка.Если питалово с комфорта поступает на вкладыш и активирует реле то должно всё работать,а тут даже щиток молчит точно нет цепи распределения.Проверьте 12V при включений реле IGN-2
  19. Нет стеклоподьёмники работают при IGN-1 не при АСС.Проверяйте блок под капотов,там вкладыш стремя предами.Вот в нём включается реле IGN-2,всё управляется с блока комфорт.Провод точно не помню схемы Corolla выкладывали на сайте
  20. Раз загорается индикатор значит ключ опознан,проверяйте цепи ЕСМ.Такое впечатление что у вас нет IGN-2.Ведь стеклоподьёмники работают
  21. Эти цифры ничего не говорят,возможно это кодировка маски
  22. Да перепаханные блоки тяжело поднять после криворуких
  23. ЕСМ можно только на авто,подключив все датчики и исполнительные устройства
  24. Можно поподробнее расписать этапы установки.Не как не получалось 6 поставить так и 7 не в какую.Куда вписывать из блокнота ключ активации
  25. Ну в общем цепь ELD отвечает за нагрузку,почему бы и нет.Ну а преды силовые проверяли
