unik
Весь контент unik
  1. Это старьё и кому оно пригодится не известно.Там ещё диагноза через потенциометр делается
  2. Защёлка тоже к LIN подключена.Откроется автоматически
  3. Есть,все они стоят в ВСМ и комфорт.Но даже включив ДВС не запустится.Нужна посылка импульсов по шине LIN от сертификата до комфорта
  4. А по какой причине меняли моторник.По моей практике ещё ни одного в помойку не отправил,достаточно надёжен ЕСМ.Посвятите
  5. Проверяйте жгут ДВС возможно коротыш или масса кривая,просто так ключи не горят. А то история может повториться с новыми транзисторами
  6. Почему появляется сообщение о проверке пользователя.И при заходе на страницу антивирь сразу помещает в карантин. Ну а на отправку телефона нет кода доступа,помогает только обновление страницы. Долго не мог попасть на форум
  7. Нет там никаких предов в проводке. А раз включается вертушкa значит ЕСМ без питалова,надо смотреть IGN-2
  8. При отключении клапана VVT-I глохнуть не должна. И откуда у вас такие высокие обороты взялись,что отображает дата по заслонке. Чтобы получить консультацию надо писать параметры замеров
  9. Без вмешательства в EEPROM ничего не получится
  10. unik
    Volvo 850 GLT, 97
    Вроде там диагноза делается возле блока ЕСМ.Подключил щуп к пину диагнозы и считал количество вспышек
  11. Прогрев всей платы надолго не помагает,там надо пропаять. Возможно улучшение произошли из за сброса адаптации
  12. Тут никто в открытую это не скажет,на этом люди зарабатывают.А лучше зайдите на RAV клуб,
  13. А разве там скорость от ABS не анологом до комбинашки идёт. Думаю если бы трабл был с CAN то и другие потребители бы глючили
  14. Смотря какой Nissan.В некоторых аппаратах девайс к иммо привязан,и для его активации достаточно Pin Kode через сканер ввести.И аппарат привяжется к ключику
  15. Так может надо проверить цепь до подушки,или хотя бы эквивалент возле блока подвесить. Раз ругается значит при тесте не увидел пиропатрон и не значит что алгоритм дампа не совпал с опросом драйверов проца
  16. unik
    Volvo S60T5 2001Г
    SRS находится под питанием за счёт внутренней ёмкости ,чтобы в экстренной ситуации хватило на запал пиропатрона и то на кратковременное время после выключения зажигания.По истечению 10 мин.подушки не раскроются.
  17. unik
    Volvo S60T5 2001Г
    Блок SRS не имеет батарейного питания,что там замыкать это же не ЕСМ и RADIO
  18. unik
    Volvo S60T5 2001Г
    Там все цепи подключены через реле,и каким образом вы их замкнёте, просто повернув ключ в замке. Думаю вы сами найдёте ответ
  19. У этих машинок трабл с БДЗ а именно износ,герметик вам в помощь. Только так и реанимируем.
  20. Импульс на форсу под нагрузкой проверяйте,возможно провод гнилой.На осцил хватает,а на нагрузку нет
  21. Эти датчики редко дохнут,скорее трабл в косе ЕСМ
  22. Ну сегодня полностью был разочарован этой приблудой. Не прочитала старую Camry-30 Ничего не считала,в общем фуфло
  23. Если родной навик не перешивается то можно о нём забыть и подключить Мирком 5000
  24. А ещё больше из за износа втулки
  25. Как ведёт себя индикатор Secure при включений зажигания
