unik
Весь контент unik
  1. А можно вернуть графы количества страниц.Раньше листаешь и видишь сколько осталось.Такой же дизайн на ,как он не удобен.
  2. Пин пропишите и голова запоёт.Любым сканером где есть поддержка иммика
  3. unik
    Mc68Hc05B16
    Зачем сдувать этот проц прекрасно внутри схемно читается
  4. А что тут советовать,надо параметры смотреть.Ну и для начало проверить пред.Start
  5. В общем аппарат ожил,но для полного счастья пришлось проц пропаять.Тему можно закрыть
  6. Блок и без адаптации нормально работает а вот ошибки надо проверить.Возможно старый ЕСМ и накрылся из за соленойда,хотя такое не встречал.В основном только приходится ремонтировать ЕСМ.Бывает такое не отремонтировав вовремя блок сгорает АКПП,вот тогда попандос но 90000 т.р
  7. Ничего не произойдёт при снятий клеммы,просто состояние сохранится.Уже проверено и не надо тут жути наводить.Трабл был в в подключении сиги
  8. А что происходит в активном тесте.Инфу гляну но думаю что на америку сирвисника нету,если что нарою отпишусь
  9. Да не зачто только спасибо принято + ставить
  10. Там всё делается через кнопку одометра и замка зажигания
  11. И это не могут восстановить это же халява.И поверьте не такое поднимал.Впаяйте для начало транзюки и проверьте работаспособность РХХ
  12. В ярисе одна цельная подушка а сам запал стоит за центральной стойкой.
  13. А чем вам IT-2 не нравится.Сейчас клон на русском стоит 40000р.Работает адекватно если конечно только TOYOTA LEXUS нужны
  14. О каком зажатии можно говорить,если после сборки всё работало.На для началонадо приборку в самодиагностику ввести и посмотреть реакцию стрел
  15. Штатка отключается с личины двери водителя
  16. Всё правильно мыслите.Зная код и CONSULT не понадобится
  17. Если вам известен PIN CODE ключа,то любым сканером процедура выполняется,ну конечно с возможностью программировать иммо
  18. Одно могу скаать обороты плавают не из зa клапана EGR.Когда газует надо смотреть параметр шагов РХХ,возможно идёт не учтённый воздух а клапан пытается прикрыть.Такое не раз ремонтировал все проблемы в клапане РХХ
  19. Возможно позиционик коротит,снимите разъём и посмотрите пред на целостность
  20. Нет вы немного не поняли.Почитайте инфу по самодиагностике и поймёте что означает SECURE на разном фоне.А привязка девайса нужна когда аппарат меняется и ключ тут не причом
  21. Вот с долгими танцами удалось увидеть дамп,ну что в нём не так не могу понять PP-1675(2804).rar Может есть у кого для сравнения,не в какую не хочет код принять
  22. Тут только подключив можно результат увидеть,я всё Карманом делаю.Видит все системы адекватно
  23. Если после мойки ,то надо сенсоры столкновения смотреть.А ошибки при исправном тесте в историю уйдут и индикатор погаснет
