unik
Весь контент unik
  1. Пробуйте только EEPROM надо передуть
  2. Так там только метка и подходит,ведь там держатель с усилителем.И накачка идёт при фиксации метки,а вот стандартный чип работать скорее всего не будет
  3. А случаем Р-1600 вам ничего не говорит о регистрации ключика
  4. unik
    infiniti G25
    Если там даже есть CAN то сила должна идти от преда ВАТ с внушительным сечением провода
  5. Это проблема с имобиликом,возможно слетел дамп,такое бывает при плавной просадке АКБ
  6. Что тут не понятного подключаем 2светодиода ну катушку и форсу одного цилиндра и крутим колено.Дальше наблюдаем за вспышками и делаем вывод
  7. unik
    mazda demio 1997 1.5l B5
    MAZDA не любит монтажники вот и лепят релюхи на косе
  8. unik
    На крыле возле АКБ случаем нет в защитном чехле
  9. Судя по всему разфазировка,смотрите впрыск подключив светодиод
  10. unik
    Nissan Hrimera
    Я думаю что там банально через подрувик контактов исполнено
  11. Если даже была вода то датчик стоит на фильтре,там простой геркон.А по последней сервисной компании требуется перепрошивка ЕСМ и больше это беда не вылезит.Это снова глюк ПО
  12. unik
    Nissan Primera p12
    Мыть не надо можно угробить датчик.Смотрите ток покоя и делайте выводы о исправности MAF
  13. Да может и драйверок хандрить,как ДВС та работает.Можно проверить просто подключив светодиод лучше без катушки
  14. Тебе же схему выложили,смотри по предам и до самого ЕСМ.Инертник блокирует только насос Чек должен тестироваться при включ.зажигания
  15. Всё делаю карманом на ура,только обновлять не надо
  16. На одном фото у вас отдельный разъём ингибитора стартера
  17. Если KEY красный значит запуск не возможен
  18. Лаунчи вообще плохо NISSAN переваривают
  19. С начало проверьте на ЕСМ ВАТ и IGN
  20. unik
    Nissan Almera
    Проверяй разъём датчика,часто не контачат.Ну а цепь прийдётся менять уже подошёл пробег
  21. Скорее всего выгорел драйвер РХХ,это болезнь
  22. Возможно где то ключ с севшим элементом и заныкан в авто.Без чипа у вас даже замок зажигания не провернётся
  23. unik
    Nissan Almera
    Ну хотелось узнать с чего всё началось
  24. Извините но у меня в схеме датчики 121 122-crankshaft 98 99-camshaft 110 111-cnock Все в экранах
