unik
Весь контент unik
  1. Проверять питалово ЕСМ,нет CAN обмена. Правильно говорят,что ключи ни при делах
  2. Ну сгнило.Значит водичка со лба пробегает.
  3. При повороте надо смотреть какой угол уходит. А так родной очистить и ничего больше делать не придётся
  4. Профиль не заполнен И хотите найти спеца
  5. Для курсовой важную роль выполняет датчик рыска и положения руля Что они в параметрах показывают
  6. Как я понял это Сингапурка Код с шильды правильно читали.Лучше по К-Line посмотреть Проще перекатать EEPROM с ЕСМ авто в донора
  7. Это простой датчик холла Зависит только от крутящего момента.
  8. Если печка выключена,то как работает кондей. Что приходит на ЕСМ от А/С amp
  9. И не удивительно что при замене башки всё работает. Всё там и собрано. Такой девайс
  10. Если Audio работает,то может стекло не работает. Экран меняет оттенок при вкл.ACC
  11. Скорее всего блок лёг по железу.
  12. Элементарно подстроечником Выставляем 2,5V и проверяем .
  13. Из всей этой истории так и не понятно что с авто делали. Раз синхра понадобилась
  14. Не знаю в каком он железе. Но будет примерно такое. Возможно будет как на Infiniti.совмещён с предами монтажника
  15. Год кокой коляски. Если ЕСМ с такого же ДВС,то всё подойдёт.
  16. Что с авто делали А так по шильде ВСМ Pin Code генерится
  17. Так то эти ЕСМ уже не актуальны Ремонт стоил 6000
  18. Обратитесь к спецу. Там делов с DLC 10 мин. И не надо быть бомжом
  19. Ручник подключен к Body ,далее по CAN
  20. На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим.
  21. Ну видимо CAN убежал.Вот и нет диагнозы
