unik
Весь контент unik
  1. Ну сгнило.Значит водичка со лба пробегает.
  2. При повороте надо смотреть какой угол уходит. А так родной очистить и ничего больше делать не придётся
  3. Профиль не заполнен И хотите найти спеца
  4. Для курсовой важную роль выполняет датчик рыска и положения руля Что они в параметрах показывают
  5. Как я понял это Сингапурка Код с шильды правильно читали.Лучше по К-Line посмотреть Проще перекатать EEPROM с ЕСМ авто в донора
  6. Это простой датчик холла Зависит только от крутящего момента.
  7. Если печка выключена,то как работает кондей. Что приходит на ЕСМ от А/С amp
  8. И не удивительно что при замене башки всё работает. Всё там и собрано. Такой девайс
  9. Если Audio работает,то может стекло не работает. Экран меняет оттенок при вкл.ACC
  10. Скорее всего блок лёг по железу.
  11. Элементарно подстроечником Выставляем 2,5V и проверяем .
  12. Из всей этой истории так и не понятно что с авто делали. Раз синхра понадобилась
  13. Не знаю в каком он железе. Но будет примерно такое. Возможно будет как на Infiniti.совмещён с предами монтажника
  14. Год кокой коляски. Если ЕСМ с такого же ДВС,то всё подойдёт.
  15. Что с авто делали А так по шильде ВСМ Pin Code генерится
  16. Так то эти ЕСМ уже не актуальны Ремонт стоил 6000
  17. Обратитесь к спецу. Там делов с DLC 10 мин. И не надо быть бомжом
  18. Ручник подключен к Body ,далее по CAN
  19. На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим.
  20. Ну видимо CAN убежал.Вот и нет диагнозы
  21. Смотрим что в Data показывает датчик давления.
