unik
Весь контент unik
  1. Ну а что на счёт Smart,чем можно клонировать
  2. Ну если синхра слетала,то ошибок и не будет
  3. unik
    Nissan Almera
    Думаю что IGN на 15-А под капотом.На нём питание катушек весит
  4. unik
    Infiniti FX35
    А код точно верен,на сколько помню ошибка по памяти ЕСМ Р-0605. Если сканер не помогает прийдётся дамп сливать
  5. Да только датчики там цифровые,проверить можно только подменой и ни какой эквивалент не поможет
  6. А это по русски написано или перевод
  7. А в чём сложность,в те года ещё не применяли CAN всё по аналогу.Проверяйте питание после зажигания,даже если не исправный датчик то лампа при тесте должна моргнуть.Не точные показания отслеживаются только при пробной поездке,после этого загорается индикатор.Ну для наглядности параметры в Date monitor глянуть потом делать выводы
  8. А разве он не по К-line читает там вроде бы CAN нет
  9. Без оборудования не реально,там ключи одноразовые
  10. unik
    Nissan Almera
    Так там стоит двигло QG все параметры идентичны, та же Almera
  11. unik
    Nissan Almera
    Да реле находится в стандартном месте в нише возле дверного пучка.И какие нужны параметры
  12. unik
    Nissan Note 2009
    Ну 30-мин. это многовато,думаю что ток жрёт какой ни будь козырёк
  13. Там цепь датчика по CAN идёт.Обучается в основном ручным методом через перемычку OBD
  14. Может поискать в инете оригинал,вообщем нужен донор
  15. Эта картинка говорит о работе соленойда VVT-I а о не растяжении цепи.И при запуске ДВС эти параметры с погрешностями,тяжело что отследить
  16. На какойто линейке была проблема с муфтой VVT-I,что приводило к остановке двигла.Этот вопрос рассмотрен на форуме NISSAN
  17. Да это геморой,но активатором делается за пять минут. Как сделать по другому не встречал.Инженеры NISSAN всё заблочили
  18. Этим кальком есть возможность зашивать ключи Smart
  19. Первый раз слышу что растяжение цепи можно увидеть в параметрах сканера,там ведь только отображаются обороты двигла а именно коленчатого вала,распреда там нет.Это не Data monitor как на Maxima
  20. Все катушки зажигания работают от 12-V.Проверяйте эл.проводку.
  21. Нужен дилерский регистратор,и то он есть не у каждого дилера. Там проблема в том что антенна объединена со смартом
  22. Если пробег за 120000 то надо менять.
  23. Какой пред вышибает пишите конкретно.Возможно трабл с блоком EDU
  24. Такие авто надо сканером проверять
  25. Ну вообще по протоколу OBD-2 Р-0603....Р-0605 это внутренняя не исправность ЕСМ,возможно прийдётся дамп править
