unik
Весь контент unik
  1. Что эти ошибки обазначают
  2. Вот это мастера умудрились сломать зуб на тарелке впускного вала,это просто цирк.Таких мастеров надо гнать в шею.
  3. Я ещё раз повторю меняйте кондёр и будет вам счастье.На SANNY никогда не ставили кондёр 2,2,возможно что он уже поменен. Распознать легко по окраске корпуса. Чёрн-0,47 Коричн-2,2
  4. unik
    Volvo S-80
    Хотел уточнить а этими приблудами можно сервисник обнулять
  5. Ну а на самом замке соленойд есть.Обычно блок управления совмещён с селекторм
  6. Если сканером не идёт тут только в ручную прихлопом и притопом.Такие свежаки часто попадаются
  7. А разве можно вписать SUB ключ без мастера ключа.Тут надо чистить CODE box
  8. А может опорку посадил когда датчик КЗ подключил.Проверь питалово стабилизатора
  9. Я думаю что это коммутатор катухи
  10. В таких случаях всегда использую осцилик,пока осечек не было
  11. В просто народии называется ёж,а залит компуандом и то только по периметру
  12. Для начало надо диодный мост проверить,особенно крепление обмотки статора
  13. Я подключал Карман,всё прекрасно диагностирует
  14. Точно не помню был какой то авто с с таким же траблами,так ему и ЕСМ продали за ненадобностью. Авто приехало от других кулибинов. Так вот когда стал разбираться выявилось показание не правильной формы сигнал с датчика распреда. Снял раъём а он поломан,переставил местами провода и о вот чудо сигнал правильной формы стал и ДВС зашуршал,вот и вывод что человек себе ЕСМ на шею повесил,так в подарок.
  15. unik
    ELM 327 v1.4
    Так если не загорается значит проблема не в блоке.Приборка сама тестирует индикатор до прихода сигнала с SRS.Думаю что там стоит эмулятор а провод диагноза похоронен,чтобы сканеры не видели. Проверяй приборку возможно диод замазан или удалён
  16. Раз помогает лёгкий старт значит впрыск отсутствует
  17. А датчик распреда смотреть не пробовали,когда фаза попутана этот горшок без управления остаётся
  18. unik
    Lancer X P0122 P1233
    Если после промывки не захочет адаптироваться значит косяк в ПО
  19. Да пайка у них хромает,а вот с положением селектора это никак не связано
  20. Надо смотреть что пропадает с трамблёра в момент когда перестаёт лить форсунка
  21. Ну ведь сам ответил на свой вопрос. Сняв провод с катушки и не увидив изменений в работе двигла значит катуха в помойку просится. Такое на NISSAN часто встречается вычисляется только таким методом
  22. unik
    68HC912B32
    Ну возможно OMEGA поможет,возможно надо защиту обойти
  23. Что показывает время инжекции,возможно плывёт значение ДПДЗ
  24. Смотри пред на 10-А номер 36.С него идёт батарейное питание
  25. Не бывает АКПП робот. Так называемый в просто наречий робот есть ММТ,так это механка с использованием актуаторов. И первый раз слышу на АТЛАСЕ об установленном роботе там всегда ставился автомат
