unik
Весь контент unik
  1. Проц генерит в шину.Что на кварце есть.
  2. Диагноза там по CAN. И нечего там диагностировать,помер мотор EPS
  3. Подключаем HDS и делаем конфиг блока.
  4. При синхре моргают только индикаторы.Возможно не то замыкаете
  5. С замка IGN по силе идёт,ищите обрыв
  6. Так может без ключа IGN включали 10 раз.Вот блок и закрылся.
  7. Сканером конфиг ВСМ надо править.
  8. Если делали RESET,то обучайте блок
  9. Угол то меняется при прокрутке баранки.
  10. Просто так камень не пробьёт.Проверяем обвязку и гальванику.А так может история повториться
  11. Языковой пакет тоже в EEPROM хотите править.
  12. На этом уже не заработать.Есть кальк,что правит
  13. Элементарно питалово на датчиках есть.И снятые датчики установите обратно.
  14. На этом году другой ЕСМ установлен.И NATS в ВСМ. Проверяем проводку на КЗ CAN
  15. Какой БДЗ.Чистка КХХ нужна Лечить АКПП с помощью EEPROМ нет смысла.Ремонт ЕСМ
  16. В каких то блоках SRS страдает драйвер,что приводит к DTC по обмену. Краш тереть надо при любой сработке.
  17. Сколько помню.Конфиг на Nissan пишется в ВСМ. У вас хоть вертушки при АС молотят.
  18. Ключ то какой на авто.Накачку проверяли.
  19. Если БДЗ не отрабатывает,то надо проверять цепь реле . И БДЗ на Nissan работает только на передаче. И напруга на датчика различна,так что всё исправно. Читайте форум.Надоело разжёвывать одно и тоже
  20. Попробуйте на площадку I701 впаять чистую с66. Почитайте что туда процик закинет.
