unik
Весь контент unik
  1. Так тяжело понять что это.Возможно эмуль по давке,для резвости.Посмотрите куда МГТФ припаян Может по точкам станет яснее
  2. После замены сброс РСМ делали.
  3. Так если DTC по БДЗ,то и надо там проверять. Возможно просадка опорки
  4. Стандартная плата SRS Переносим нулевик на свободную площадку,вот и будет Boot
  5. Все провода CAN идут с распределительной гребёнки. Вот там и надо смотреть. Возможно менен лоб,вот и зелень
  6. Там ключи летят при ЭДС Проверяется только мультиком.Их не рвёт на куски
  7. Там реле отличаются. При путании выжигаете IPDM/ER
  8. Прежде чем читать ЧИП читайте Доку Может тогда поймёте как переключить ЧИП для записи. По организации микры можно всё увидеть.
  9. Все коммерческие предложения обсуждайте в Личке. Не нужно тут лишних страниц
  10. Видимо на авто сига с запуском. Теперь угнать как два пальца
  11. Это когда на Maxima 2004 ставился такой ДВС. И вы меняли натяжитель,как мог помереть ЕСМ. А вот на будущее,не проверяйте слаботочку лампой. Так вы точно ЕСМ угробите. Синхру смотрите.Видимо трабл в ГРМ
  12. Читайте форум по ИММО.По просадке АКБ Тут всё разжёвано. Не хотите разбираться отдайте спецу В Москве их полно
  13. Да прошива на диагнозу не влияет. Правильно говорят,проверяйте причину не запуск ДВС.
  14. Что значит /С/ Там кузов 30-40 И Manual на Japan вы не найдёте.Возможно только на яповском языке Купите книгу
  15. Да тут похоже режим кардика включен. На старых моделях это делалось через кнопку Ц/З. Часто приезжали с такой проблемой после игр детей. А тут всё в меню,только выбрать и подтвердить. Берём книгу по эксплуатации и читаем.
  16. Да тут по фото видно что они разные. Не будет ничего работать. Ищите с таким же номером. Просто Nissan не любит универсальность
  17. Это при отключении запалов.Либо переходных разъёмов. Где вы что мерили не понять Читайте больше про SRS
  18. По вашему что осадки повлияли на прошивку. Правильно говорят,проверяйте контакты.
  19. Ну как вариант,открученная масса на ДВС. Блок ЕСМ берёт массу с головки ДВС. Снимали что то пошевелили
  20. Девайс INTRO это просто фуфло. Годик отпашет и сдохнет.
  21. Кому надо тот найдёт.А ремонт блоков по фото тут не уместен. Берём мультик в руки и ищем.
  22. Нет там никакого варика. Проверять надо гидравлику. Обратится к спецам .
  23. Может авто отдать спецу. Вы хоть накачку проверили. Не отрабатывает защёлка,значит ключ не опознан
