unik
Весь контент unik
  1. Видимо ключ управления пробит. А TEMP хорошо видно в параметрах. Ну если ничего нет,то и указатель покажет на это.
  2. Как я понял это для тачил после 2006 Номер с ВСМ
  3. Да пусть по ридеру читают. Тут если поиском воспользоваться,то поймут что такое ВСМ
  4. В с46 байтов 4 строки. Можно и так всё увидеть.
  5. На Nissan Nats в BCM Не будет питания бортовая электроника не работает.
  6. Датчики отключать на опорке. Что то садит. С ЕСМ два плеча по 5 V
  7. Там BCM с шильдой Сгенерировать Pin Code и ключ пропишется.
  8. Заполнить профиль Щит отдать спецу. При разборке можете вообще угробить доску
  9. Это не ИММО,простой ридер. Можете на разборе взять и заменить. Ничего синхрить не надо.
  10. Как в дороге могла пропасть компрессия. У вас что ДВС стучал. Обратите внимание на индикатор SEC
  11. Не мог ключ после кузовщины слететь. Проверяйте разъёмы.
  12. Ну а на камне генерация есть. Если замкнуло опорку,то стаб не страдает.Горят защитники И стаб тут гибридка,он просто так не сгорит.Это вам не кренка
  13. Вам сказали что проще Reset сделать.Чистить дамп По новой все ключи вкатить.
  14. Обычно в Body дорога питалаво отгарает.Это болезнь LC-200 Возможно там что то зацепило
  15. Точно В-10. А так там ключ элементарный за это отвечает.
  16. Так вы ДВС укажите. Проще будет искать.
  17. Вроде это сканером не реально. Возможно с HDD что и выйдет на диагнозу. Пока не встречал таких систем
  18. Тут вам не поможет транзистор.Всё в одной микре. А искру проверяли на этом котле. Возможно блокировка.
  19. При синхре достаточно перемычки
  20. ДД-датчик детонации.(kn sens) Когда не исправен происходит защита от включения прямой.
  21. Возможно глюк ДД А так должен быть ЧЕК и DTC
