unik
Весь контент unik
  1. Софт просит. Такое и будет после снятия АКБ
  2. Если индикатор ЮЗ не светит,то всё работает
  3. Вот когда глюк,начинайте прозванивать форсы. Возможно плывёт катуха.
  4. Ничего не даст. Видимо в ЕСМ кривожопые сожгли порт EFI relay. Вот и нет управления релюхой. Проверяйте свой родной ЕСМ. Возможно тупо пожгли логику И DTC 0605 может появится при просадке опорки
  5. Если обрыв витовика,то это никак не влияет на датчик. А так должен DTC. И что значит не работает ESP. Если индикаторы не светят,то всё исправно Датчик калибруется сканером
  6. Разве ключи не в Intelligent Вроде ВСМ там пустой
  7. В трамблёре установлен коммутатор,и управляет он GND. А вот на катушку приходит +IGN Если нет искры,то смотреть ДПРВ
  8. Просадка АКБ не могла повлиять на концевики
  9. Отключайте датчики. Таких ЕСМ в ремонте не было. Надёжны они. И не мог внезапно ЕСМ помереть
  10. А что датчик давления показывает. Без него и не будет ЕDU работать
  11. Да что у вас POS показывает. Может шпонку свернуло. Пока не будет 180 ДВС не чихнёт
  12. Я такое первый раз слышу. Из за чего горят. Видимо когда туда питалово пихают. И у автора нет DTC по датчикам Так что параметры внимательно изучать
  13. Ну в дампе точно лишнего не затёрли
  14. Может лучше глянуть параметр POS-180. при прокрутке А потом ЕСМ ковырять. Этих вопросов тут полно
  15. Как из темы я понял что горят индикаторы под TAXO Это все лечится снятием клеммы Это же TOYOTA
  16. Скорее всего проблема повторится По симптомам именно передатчик и не работал
  17. А синхра не в проце
  18. Надо DTC в ЕСМ проверить. Так же и в ABS Вся эта гирлянда и загорается
  19. Вроде за бардаком приёмник Intelligent находится Вот если он отключен,то KEY работать не будет
  20. У вас DTC по подогреву. Там нет постоянки GND. Датчик накрылся.
