unik
Весь контент unik
  1. Если там MAF DENSO ,то его убить можно только молотком. А так проверяйте ГРМ
  2. Это если до вас кривые руки RESET memory зафигачили. А так дамп правится и авто поехало без всяких скрепок
  3. Проводка из за преда не могла пострадать.Похоже ИММО по железу лёг
  4. Там NATS V-2.0 Нет там Pin Code. Это уже не раз на форуме оговаривалось. Пишется любым ключником.
  5. Проверка там идёт только при запуске ДВС Внимательно изучаем схемы
  6. Если кто то крутил датчик,то по сканеру именно угол и выставляется.
  7. Так вы всё нормально установите,а потом адаптируйте систему через перемычку в DLC
  8. Клапан обучали при всех заданных условии. Помню там есть замута с педалью STOP
  9. Так если накачка есть,то контур рабочий
  10. Пробуйте отключить все дверные Oscilator. Может там зелень
  11. В OBD проверить 4,5 pin.И станет всё ясно Ищите GND
  12. Проверять датчики ПРВ
  13. Вы сначала в параметрах гляньте константу ВВБ. Может у же и батарею не стоит перебирать. И стирая DTC проблему не устраните.
  14. Что говорит диагноза. Не обязательно дым из инвертора бывает И нужно писать тип кузова.
  15. Сделайте само диагностику. Если датчик один в трамблёре,то это ДПРВ
  16. Ну зачем сравнивать диспик смарта с девайсом авто. Тут гораздо проще. Главное пыли туда не накидать.
  17. А разве на Passo есть ИММО
  18. Зачем что то писать,проще по шильде ВСМ на авто ключ вкатить.Так и синхра автоматом ляжет.
  19. Вы где то упоминали,что комплект отдельно купили.Так может не стоит городить. Возможно что и замки по конструкции разные. И тупо подав туда +,соленойд не откроется. А так удачи в поиске.
  20. Если после прикурки,то мог и пострадать модулятор
  21. Я бы вам посоветовал поглядеть схему К-12 на жале(JAPAN).Может тогда поймёте какой Intelligent у вас.Это самая старая схема.Там нет NATS. На замке под жало стоит концевик,вот он и открывает защёлку. А метка активирует соленойд через антенну.
  22. Если бы трабл был бы с NATS,то EFI relay всё равно бы сработало. Тут просто не совпадение контактов. И я вам в личке говорил что у вас простой Intelligent И можете не искать эти провода.
  23. Да CAN должен иметь оконечник,а так будет прекращён обмен
  24. Что то не припомню там связи CAN с штатным девайсом
  25. Вот вы меняли актуатор сцепы,нахрена залезли в выбор. Проверяйте датчики положения.
