unik
Весь контент unik
  1. Если укажите ДВС,то проще найти.Возможно такой ставился не только на Vanette
  2. Вы не думали почему тачка не ищет ключ.Может проблема не в дампе.И как себя ведёт индикатор NATS
  3. Может потребители садят.Вроде таких проблем с щитами V-50 не было
  4. Не пробовали делать Clear memory После выключить зажигание и по истечение 10 сек запуск ДВС.
  5. Если O/D не моргает,то ехать на гидравлику.Сканер тут не поможет
  6. Вешаем контрольку и всё станет ясно.Проседает под нагрузкой,копаем в сторону реле EFI
  7. Если DTC появился после чистки,то ищем трабл в дампе. Заливаем откат и сравниваем.
  8. Не хотите паять,то по шильде считаем Pin code и синхрим любым сканером.
  9. Может стоит проверить систему VVTI
  10. Это дамп чего.Чем подключались по к-Line
  11. Обычно при пинках фиксируется DTC по соленойдам.
  12. Как вообще индикатор Nats себя ведёт.Зачем понадобился Pin Code
  13. ЧИП находится не в плате,в самом корпусе.Плата это лентяйка. Secure говорит о не исправности Audio. Не прописан конфиг ключа. Читаем шильду с ВСМ. По ней и ищем Pin Code. На Nats V-6.0 будет Pin 4-х значный.
  14. Если БДЗ адекватно реагирует,то может подсос воздуха
  15. Это не пред.Тяжело его туда вкорячить.
  16. Как блок реагирует на отключение запалов
  17. Хотя бы свой дамп прикрепили. Будет видно на какой стадии заблокирован
  18. Ну так возьмите от 12290.Они одинаковы. И чем вам поможет чужой адаптированный .Делайте на своём инициализацию
