unik
Весь контент unik
  1. Когда начинает троить,может пробовать отключать котлы.
  2. Что мешает перебросить форсы местами.Сгорело 3 ЕСМ
  3. Там +5V подаётся импульсно. Накачка будет даже без синхры.
  4. Возможнo что IT-2 с этой V-50 работает не 100%
  5. Не надо было делать RESET. Теперь калибруйте клапан линейника. Но если не герметичность,то труба
  6. У этого авто пневма работает при закрытии двери водителя
  7. unik
    Nissan Teana
    Это лучше самому увидеть. А так возможно масса окислена.
  8. И что вы там хотите найти.Это хранилище DTC
  9. Вроде и пишут что трабл появляется,при подключении форс. Там и надо искать.
  10. Если вы стёрли КРАШ,то ничего тереть не надо.Всё стирается снятием клеммы.На TOYOTA все DTC так и исчезают
  11. Читайте описание.Они разные бывают. Всё зависит от ценника
  12. Не надо ничего переводить.Всё читается и пишется в 16 bit. Это видно по конфигу Чипа.
  13. Обычно при ЭДС страдает ключ. Если не будет этого реле ЕСМ будет в аварию падать.Оно отрабатывает с задержкой.
  14. Точно тот датчик меняли.Там паук под жаровней
  15. Читаем правила. Код в открытую не выкладывать. Можете в бане оказаться
  16. Из за К-12 покупать Consult,это накладно
  17. Что значит разные. Можете вырвать с любого блока SRS
  18. Ну а EFI RELAY включается. Пока не включено,+5V не будет. И что есть по обмену на CAN трансиверах Их там три штуки.
  19. А может режим кардио включен. Зачем сразу RESET делать,ключ то определялся.
  20. Да вроде и как везде С66
  21. Проверить опорку на датчиках. Возможно садит питалово при нагреве кристалла. Возможно падает сам ТСМ
  22. Думаю что сначала надо пробовать с Motaymi тренироваться,а не Renesas
