unik
Весь контент unik
  1. Ну и меняли вы клапан ,а что активный тест показал.И нагрузку ДВС надо посмотреть.Вот что означает педаль выжата до конца,не понять.
  2. Назад в авто подключите и не будет таких надписей.
  3. Да так и должно.Работать начинает при импульсе.
  4. Скорее всего обрыв.Разъём там сгнивает
  5. Скорее всего управление идёт минусом. И год авто надо указывать.
  6. Брать схемы и сращивать.Геморно и муторно.
  7. Ну первое проверить накачку.Как ведёт себя индикатор при вставленном ключе.И DTC говорит о синхре.Но просто так за 10 минут не слетает.Делайте замеры
  8. Делается только первый пункт.Но если проблема в сборке или железе,то это не поможет
  9. Да потому что его адаптировать надо.
  10. Такое фуфло в старых ЕСМ полно.Проще замерить и поставить плоские.Площадки под пайку позволяют.
  11. Синхру блоков на TOYOTA пока никто не отменял.
  12. Похоже датчик у вас не взведён.Вот щелчок один,а дальше тишина. А механку поставить,так это ЕСМ менять с косой.Ценник выкатит
  13. Если подвигать актуатор,то можно и с засаженной корзиной авто адаптировать.Вы думаете для чего там пропилы Япы сделали.
  14. Да поймите ,что подменной дампа вы адаптацию другой коробки вписали. Да N появится,но в каком положении вилки установлены.Об этом ТСМ не знает.Так эти точки должны прописаться при инициализации.А так и сектор не долго свернуть. При инициализации выжим вилки происходит.Есть ли вообще щелчки актуатора выбора.Они характерно громкие.
  15. А какой кузов тачки.Ну или хотя бы год
  16. Нет дамп вам не поможет. У вас инициализация на каком этапе встаёт.
  17. Если один провод,то это NATS V-2.0Там Pin не нужен. Вот то что светодиод постоянно светит,надо с этим разбираться. И ключ тут любым ключником ложится
  18. А разве в параметрах этого не видно.Там Main и Sub
  19. Вы что думаете после инициализации блок слетел.Ищите почему адаптация не проходит. Тут полно таких тем по ММТ.И принято параметры показывать.А так гадание на гуще
  20. Эти блоки дохнут от гены.Никакой пропай тут не поможет.Меняем блок и перекатываем EEPROM
  21. У вас проблема в механике.Вам Fall и говорит об этом.Датчики положения выставляли.
