unik
Весь контент unik
  1. Да это в инете уже разжовано.И если заходите на профи то не будьте бомжом А тут отвязка от NATS и перемычка
  2. unik
    mazda zx7 abs c1954
    Так давление другой параметр показывает.И STOP с этим не связан.Лампы зажигаются от лягушки.Ищите обрыв.
  3. unik
    honda c-rv 2001г.
    Если впрыск есть,то вам повезло.Датчик колена исправный.А коммутик можно и от ТАЗА поставить.Или ищите на разборе трамблёр.
  4. unik
    nissan note
    Тут не DTC смотреть надо,а параметры.
  5. Когда тухнет,на проце есть несущая.Возможно и питалово проседает
  6. Значит не сделали.В подвеске датчик показывает.Значит он в адеквате.
  7. unik
    nissan note
    У этой тачки два вида ДВС. Правильно заполнять данные кто будет.
  8. Может проще на разборе блок взять.Вот если транз пробило,то управление пострадало.А тут переход цел.
  9. После RESET нужно обучать клапан линейного давления и рыска.Это не Stering.Он с завода калиброван.Такой новый поставил и Курсач сам погас.И в сканере заветные данные появились.
  10. Тут всем управляет ЕСМ от датчика.Это на старых ставили выключатель.Датчик кондея установлен не на ДВС,а на осушителе или магистрали
  11. Этот датчик не сбивается.Не лезьте в него. Его нужно адаптировать перемычкой или сканером.Только снести не забыть прошлые калибры.
  12. Что показывает датчик в DATA.Если есть тестовый дамп,то выставить элементарно.
  13. Реле CORN не включается при активации EFI Relay.Оно срабатывает только при прокрутке ST
  14. Нет там сброса.А в датчике RENESAS установлен.Покупайте новый.
  15. Этот ключ просто так не вышибет.Кто то ему помог.
  16. Подвис клапанов,такое не встречал.Видимо у вас одна К/З в обратку бъёт.Что ЕСМ и вырубает.
  17. А с чего вы взяли что проблема в датчике.Есть ли DTC.
  18. Индикатор ключа как себя ведёт. И если АКБ отключали могла настройка сиги слететь. Обычно слетает БН
  19. Система 4WD обменивается с ABS,далее ЕСМ. ESP есть.
  20. А ЧЕК моргает при IGN. Да и NATS V-2.0 любым ключником пишется.Нет смысла в дампы лезть.
  21. Вы дату поста видели.Думаете что клиент всё ещё ищет. Читайте правила форума.По поднятию старых тем.
  22. Какой ДВС на тачке. И DTC говорит об обмене ABS и ЕСМ
  23. Проверяйте разъёмы монтажников на зелень.И не все сканеры это авто на диагноз тянут.Не должен работать насос при вставке ключа.
  24. Вы полностью с проводкой меняли.
