unik
Весь контент unik
  1. Вы даже не указали какой авто.И что говорит диагноза.И можно бан схватить в чужой теме
  2. Там датчик ХОЛЛА стоит.И они одинаковы. И какой ДВС на коляске. От этого зависит питалово
  3. unik
    x-trail t30 4wd
    Блок выходит на диагнозу не по CAN.Проверяйте питалово проца.
  4. Делается это там геморно.Область пробега по кальку оставляете.А вот с стальным по байту переписывать.Не с первого раза получится
  5. Может Чип из ключа выпал Да и желательно определить какой NATS
  6. unik
    x-trail t30 4wd
    Так если индикатор светит значит CAN есть На блоке CAN 8-16
  7. Ставлю ЧИПЫ с Б/У ЕСМ или транзы. Китай научился дерьмо штамповать,тупо перемаркировка сторонних МИКР
  8. Диагностика запускается при кратковременном замыкании этих пинов при вкл IGN. Потом читаете количество вспышек. А так правильно говорят проблема с NATS Просто ЕСМ снесли Тут полно тем по моргающему ЧЕКУ
  9. Ну так на форуме SUBARU и попросите.Раз там люди делали.
  10. Только клапан проверить надо Чип можно собрать на транзах.
  11. Вот если номер ЕСМ напишите,то будет проще
  12. Так может DTC по защёлке,а не ремню.Там тоже пирик стоит
  13. Пока таких мёртвых блоков по железу не встречал
  14. Вам нужна прога для распаковки KIWI DiscUnpacker
  15. Почитайте тему по ММТ,тогда поймёте как увидеть количество подводок.
  16. А что слабо проверить и подключить.Двери диодами развязать
  17. Вроде вы просто прописали утерю,как это связано с питаловом
  18. Если сгнил,то видно по изоляции
  19. Так тут и удивляться нечему.Ведь TIS пришёл на замену IT-2.Так что будут работать свежаки
  20. Пока не адаптируете клапан линейного давления,работать не будет.Читайте мануал при замене блока
  21. Вот только просто так его не выносит.Потребление тока замерить надо при отработке замка
