unik
Весь контент unik
  1. Режим турбины в EEPROM не закладывается. У вас ДВС запускается,значит NATS не нужно трогать. Ищите не исправность в обвязке.
  2. Что в параметрах показывает БДЗ при ручном открытии.
  3. Если ЧЕК не светит,то явно ЕСМ без питалова.И реле EDU вообще включается
  4. Скорее всего разъём не подключен.Либо соленойд исключён
  5. Видимо какой то камень садит напругу.Дамп тут ничего не садит.А так бульдозером искать.Проще другой щит взять,это ведь не оптитрон
  6. На Toyota чистить блок только прогером
  7. Так то на Mazda дохнут сами соленойды.Может через клапан и идёт 8V
  8. Так скорее всего трабл в индикаторе Pas,известная болячка Subaru
  9. Как номер блока увидели не сняв его.Возможно что там простой EEPROM
  10. Ну так и меняйте Valve Matic.Все вопросы и отпадут
  11. Значит не правильно что то собрано.Тут есть тема по ММТ.Там все параметры указаны.Но вам нужен TIS
  12. Подключите TIS и увидите какой узел но проходит инициализацию.
  13. Известная проблема ММТ Замена сцепы и ремонт актуатора
  14. Разве блок не в салоне установлен.Под капотом скорее всего модулятор
  15. Провода видно будет только при снятой панели.На то это и ИММО
  16. unik
    Mazda 3BL
    Добрый день. Нужна схема вертушек Маzda 3BL 2013г Авто после ДТП,перебит жгут Спасибо
  17. Мало ли что говорит хозя.У вас DTC говорит о не исправности ВББ
  18. Может проще резать Tuner,либо Yatoor
  19. Кто будет указывать год авто
  20. Тут вам поможет Active Test всё проверить.
