unik
Весь контент unik
  1. Ага держите карман шире.Что паять это коммерческая инфа. И после всех процедур надо делать RESET
  2. Если ДВС YD,то NATS подключен к 410 Pin.
  3. Вроде ответ ГУД.Зачем поднимать старые темы
  4. Ищите зелень в разъёмах.
  5. Перевод корявый.Видимо Google поработал.А по ключам полная ахинея расписана.На английском и то понятнее.
  6. На 2003 стоит жало с чипом.Вот он активируется только при замыкании концевика.У вас что то не исправно.
  7. Щётки изношены.Пробуйте стукнуть по стартеру,а лучше спецу покажите
  8. Вам нужен DICE. И такие темы попадают в помойку.
  9. У вас проводка осталась родная.Как же клапан то работал.
  10. Там и слетать нечему.Всё восстанавливается после инициализации. А так ищите проблему в железе.
  11. Видимо ЕСМ у вас системы VTEC Так бы DTC был зафиксирован
  12. А если отключить реле БДЗ,что с предом происходит
  13. Ведь на фото обведён камень.Так что с ним. Отзыв по пайке или софту
  14. Вы бы хоть год указали. А так сигнал ТАС у Toyota есть в DLC
  15. Если не уверенны.Тогда качаете дампы с форума и сравниваете что считалось у вас.Далее по технологии
  16. Ну а если вообще отключить клапан,как ДВС работает
  17. Обычно такое бывает после сварочных работ.В ЕСМ происходит сбой памяти.А так начните проверку с разъёмов на предмет зелени.И всю силу не мешало бы проверить.А ЕСМ пока приговаривать рано
  18. Я вам ещё раз повторю,что БДЗ работает только при ST и передаче.Так заслонка не активна ЕСМ без синхры будет управлять БДЗ Проверяйте цепи питания и управления
  19. Проверять надо на передаче.Только тогда БДЗ будет реагировать на педаль аксилератора
  20. Заправка тут не поможет. Сообщение о воде в отстойнике. Посмотрите под капотом разъёмы пустышки.
  21. Раз диск не видит значит трабл в лазере или кинематике.А так с этим аппаратом ничего хорошего не сделать
  22. Что то не доделали.БДЗ должен работать при передаче.Как отрабатывает реле
