unik
Весь контент unik
  1. Масса там идёт через ДВС. Второй вывод это экран
  2. Ну таким образом не понять что вам надо Есть такой от LC-200 Только не помню какой 82733-60660(c86).bin Может что поможет
  3. Я такого белютня не встречал.И БДЗ не менялся по компании
  4. Что бы просить дамп надо писать номер блока. А так эти дампы не подписаны LC Bod. По крайней мере я так делаю
  5. И код там будет 12 значн. Нужен сканер с дилерским уровнем
  6. Зачем что то менять.Если блок с такой же комплектации. И на RENESAS дампов нет в свободном плавании
  7. Реле установлено в салоне возле монтажника.Вот на него проходит питалово из монтажника возле АКБ. Часто сгнивают провода под АКБ и за фильтром А так это всё есть на форуме
  8. У меня прекрасно читает Carman . И много разных сканеров читают это авто
  9. Не может из за синхры пропасть диагноза ЕСМ
  10. Так если Master Sw на диагнозу идёт,то LIN цел.Диагноза через Body по CAN идёт.Где то не защёлкнут разъём
  11. От просадки АКБ вдруг накачка пропала и антенна на массу прилипла,что то не сходится.И какие официалы лезут в блок с паяльником.У них по диагнозе по ТЕХ ДОКУ замена
  12. Проводка реле БДЗ под телевизором
  13. Обучать надо когда индикаторы в кнопках моргают.А тут похоже нет связи с Body
  14. Если DTC не трётся значит проблема в цепи датчика.Проверяйте до разъёма ABS.
  15. Иммо не блокирует ЕСМ,ищите диагнозу
  16. А что значит напруга высокое.Перезаряд АКБ
  17. Зайдите в Work support.И там параметры проверьте
  18. Его менять надо,а не ремонтировать.Это рулевое управление
  19. Скорее всего проблема в маркере подшипника.И датчик таким образом не проверить,он токовый
