unik
Весь контент unik
  1. Я не работал лянчем,а использую дилерское оборудование.И где вы там увидели 19 я не понимаю.После инициализации всё обнуляется.
  2. Если меняли ЕСМ,то нужна только синхра
  3. Вы смотрели что есть на EFI Relay
  4. Прежде чем читать надо писать какой NATS. Да и эти блоки прекрасно читаются по K-Line. Но для прописки проще сканером воспользоваться.
  5. Только с новой. С Б/У ничего не получится,её чистить надо.
  6. Да всё верно,но делается это только при замене защёлки.
  7. Тогда пробуйте запустить режим диагностики,должны все указатели работать.
  8. Тут Google не помощник.В сканере параметр топливо воздушной составляющей в процентах.
  9. А затем что у вас в защёлке ничего нет.А пока защёлка не даст команду ВСМ о разблокировке ничего запускаться не будет.Но всё это делается только при чистой защёлке.С Б/У такого фокуса не получится.В сканере есть параметр синхры StEr LoCk и ID.Вот там и надо при поднести метку к кнопке и следовать подсказкам сканера
  10. А что делают приводы SP и TAC
  11. Если вы делали адаптацию защёлки,то нужно по новой ключи прописать. Потом синхра.
  12. Что у вас показывает A/F составляющая.
  13. Надо было связь ВСМ и ЕСМ проверять.А не ключи писать
  14. Было такое в практике.Просто сутки постоял с АКБ и всё заработало.А сейчас у вас нет СИНХРЫ.
  15. Надо параметры смотреть и как отрабатывает кислородник.А так там много факторов влияет на расход. И нет смысла смотреть MAF на горячую.Это ничего не покажет.Смотреть надо напряжение покоя.
  16. Обычно надо писать для чего понадобился Pin Code
  17. Меняйте ВСМ,перепишите EEPROM в донора и всё будет работать.
  18. Если впрыск есть ,то трамблёр рабочий.Можете оставить его в покое. Цепляйте коммутик и катушку от ТАЗ.Сверлите крышку и будет вам искра. Либо искать другой трамблёр.
  19. Если ЕСМ с такой же тачки,вам достаточно сканером ключ вкатить и всё.
  20. При КЗ EEPROM не слетит.Пробуйте читать другим прогером
  21. Чем диагностику делаете.При перегазовке должен меняться параметр выхода кислородника.Возможно перепутали сигнал и аналоговую массу
