unik
Весь контент unik
  1. Профиль не мешало бы заполнить. На задней стойке ваш ресивер установлен
  2. Прописка ключей не поможет. Тут надо искать почему ЧЕК не светит. Возможно помогли грызуны
  3. На ДВС ИКЗ или одна на 2 котла
  4. Блок надо ставить родной,а не искать проблем на свою пятую точку
  5. Подогрев работает не зависимо от ДВС
  6. Ну в панель лезть пока рано. Пробуйте при габаритах нажать кнопку ЦЗ на панели Возможно включен SERVIS
  7. Код PIN читается по шильде или дампу EEPROM
  8. Не может слететь Flach от 3 ключа. Видимо проблема в самом ключе.
  9. При инициализации ТСМ по суммарности датчиков выставляет положение передач. У вас выломан сектор,чего и не произошло Поставите новый актуатор выбора и всё должно получится. Удачи в ремонте
  10. Не трогайте ВСМ. Да управляет он. А вот виновен скорее всего микрик. Они дохнут от частого использования. Проверяется элементарно. С микрика приходит минус на ВСМ Контролькой ткнуть и будет результат
  11. Ну если вы пытаетесь провести инициализацию при выломанном секторе,то удачи. И сам датчик не показывает передачу.
  12. Тогда вам надо обратится к спецу.У которого хоть прога для диагностики есть. Не может блок EPS не увидеть датчика и мотора рейки. Нужны коды DTC. А так это просто базар не о чём
  13. Вы внимательно читали Тех ДОК. Так вот DTC 0919 говорит о не правильном положении датчика. И никогда датчик не покажет положение скоростей. Это на грани фантастики. И не забывайте про инициализацию. И под капотом реле хлопает отключая питание на силовики.
  14. Не работает в каком смысле.Что выдаётся по DTC. И рейки от привода разные.
  15. Вроде там не лампа а интегральный блок со светодиодом
  16. Заслонка там не настраивается.Там РХХ,помыли и сканером адаптировали IDLE AIR VOL LEARN
  17. Ну а с эквивалентом что показывает.Видимо так прошили.
  18. Скорее всего трабл и не в этом.И не туда запостили. Читайте темы по NISSAN.
  19. Я как понял что это в кузове LC-100.То там гидравлика.Насос с жидкостью под капотом
  20. Вы забыли про Code box. Там тоже ключи лежат. Так что при прописке вы только услышите один сигнал. Есть вариант писать в дамп. Но лучше спросить у Кoroleg
  21. Не знаю что вы там запитывали. Этот проц вы 1А не вытянете. Ваша КРЕН разогреется как утюг.
  22. Соленойды на раме отрабатывают.
