unik
Весь контент unik
  1. Такое обычно бывает,если перетёрли дамп.
  2. Всё там центруется.Главное болт крепления распреда не перетянуть.Тогда точно работать не будет.
  3. Значит плохо искали. Это законченный прибор для NISSAN. И нет там никакой софтины.Для NATS идёт своя карта. У дилера после ввода Consult-3 сканер Cons-2 не пользуется спросом. И не легче сказать,а делается элементарно.
  4. Разве у вас был слот под ключ.
  5. Вот только не понять что показывает пиктограмма KEY.
  6. Нет это не блок.Это протокол обмена.Обычно транзитом идёт через блоки. Вот у вас и DTC по обмену.
  7. Зачем что то резетить,это простой иммо. И ЦЗ пишется через прихлоп. Ищите не исправность кода DTC
  8. Это разные ЕСМ. Надо организовать сигнал SPEED
  9. Если нет синхры ДВС запускается на 5 сек. И DTC B2799. А вот у вас не исправность ИММО. Похоже точно грохнули
  10. Вот вы сами ответ и дали. Начинайте отключать потребители и найдёте трабл.
  11. Что значит каким. Это делается Consult-1 или 2. У2 есть старый хвост. Не раз так приходилось делать.
  12. Так 42 и будет на массе. Там лампы подсветки. Чего вы хотели
  13. Так на столе без авто кучу DTC нахапает.
  14. А а автоматчику не судьба съездить. Там и скажут кантробас или ремонт. И останется только вам решать. А тут никто готового решения не даст. Симптомы разные.
  15. Если ABS светит,то и ЧЕК тоже будет. А так в параллель диодам стоят шунты. И лучше проверить что от ЕСМ идёт.Тогда вопросы отпадут.
  16. Именно из за ABS и светит. Вся эта гирлянда загорается вместе. А вот индикатор ABS VSC как светят.
  17. А не проще было сканером ключ прописать. Тут даже PIN CODE не нужен.
  18. Ручки на это не влияют. Читайте EEPROM Sertifikation. Если снесли,то родной ключ в ID-Box остался. Нужно поднять только блок сертификации. Либо RESET через TEH
  19. Скорее всего SERTIFIKATION снесли. Даже без ключа тачка даёт сообщение о валидности метки.
  20. Форсы откроются только при массе. То что через них напруга проходит,так это говорит о исправности обмотки. Не там ищите причину.Можете не ковырять ЕСМ.
  21. Проверяйте БДЗ,а именно потенциометры. Да и тест проверяли на передаче.
  22. Питание на БДЗ маловато.Там опорка 5V. И визуально БДЗ открывается.
  23. Ключи пишутся без зажигания.А новый SERTIFIKATION даёт возможность включить 10 раз
