unik
Весь контент unik
  1. Нет там никакой адаптации.Ищите не исправность в ABS. Код DTC не говорит о проблеме БДЗ
  2. Если участок проводки и соленойд исправны ,то DTC будет тереться. Большой сложности найти не контакт не проблема.И АКПП менять из за этого не надо.
  3. Вот когда DTC не трётся,надо соленойды проверить. Где то не контакт.
  4. Датчик стоит под витым.Так что к шлейфу не имеет отношения. Не пишите ерунду.
  5. Не обязательно не исправность ABS Тут похоже что то с обменом ECM и ABS
  6. Может и не прокатить.Блоки по конфигурации разные. Раз моргает ЧЕК то проблема с NATS
  7. Это разные ДВС. Датчик считает не с того вала. И маховик другой.
  8. Не туда запостили.Тут прога по диагностике,а не ремонт подвески.
  9. Ну так тема в помойке и находится.На форуме не приветствуется IMMO OFF
  10. Возможно что криво дамп потёрли.
  11. Так вроде я писал что не горит без последствий.И датчики менять не надо.Меняются ступичные.
  12. Если профиль заполните.Может кто рядом и откликнется.
  13. А может он по диагнозе трётся.
  14. Программно её не вылечить.Это совсем разные блоки. Странно почему не датчика давления.Такого быть не может.Возможно внутри на плите установлен.
  15. Возможно что алгоритм заложен в процик. Если есть выход на CD CHENGER,то можно эмуль подключить.
  16. Спасибо.Только на буке инет отключен,что бы всякая дрянь не ломилась. Где его можно отдельным файлом качнуть.
  17. Приводы стрелок подключены на камень.И ваш транз не влияет на работу.
  18. Я вам сразу сказал что язык во FLASH. Вот обратились бы к Puhovic. Тогда может и денег заработали.
  19. Да вроде EEPROM 24c02 встречается во многих датчиках.Надо родной править а не от RX пихать.Работать не будет.
  20. Так это вроде от жадности. Всё это установлено с самого начала. У меня вот такое всплывает.
  21. Датчик стоит на редукторе и наклон не влияет.Что то клиент не договаривает. Возможно тупо силовой пред заменили.
  22. Вы бы хоть написали какой ДВС и рынок авто.Так проще найти мануал
  23. Вы же сами выше постом писали что блок EMPS меняли.Что брак оказался.
  24. Там тахометр собран отдельным модулем.Вот надо плату прогреть и все микротрещины исчезнут. Пайка рассыхается с годами.
  25. Скорее всего датчик идёт в камень.Схему на ЕСМ никто вам не даст.Это только разработчик имеет. Если перепутали EEPROM то могли подсадить вход обмена с проциком.Тут вам донор нужен.Ну и не мешало бы проверить ДПРВ
