unik
Весь контент unik
  1. Такой кнопки на TOYOTA НЕ СТАВЯТ
  2. При не исправной катушке отключается впрыск. И то кату будет хана
  3. Есть силовое а есть управляющее. Вот про это вас и спросил. Сделали вот и хорошо.
  4. Проверять надо с реле БДЗ и проводки. И сколько раз повторять на БДЗ идёт ШИМ
  5. Ну а вы питалово проверили.Может пред грохнули.
  6. Да тут всё в башке. Со встроенным HDD отличаются. Так что может фокус не прокатить.
  7. Вот сколько раз говорить,где ваши параметры. Моргает значит не прошла инициализация. Тут я создал тему по параметрам ММТ. Ищите,может тогда поймёте что не так.
  8. Новый ЕСМ и не поможет в таком случае. Проверять надо начинать с точек питания и масс
  9. Да в Новосибе полно спецов,кто вам NAVI запустит
  10. Ну так вообще не понятно с чего вам дали блоки. Да и не обязательно ИММО будет в EEPROM,возможно процик
  11. В спящем режиме NATS наплевать на катушку.Похоже процик глючит или повредили обвязку при выламывании платы. Ищите донора.
  12. Когда моргает ЧЕК это значит ключ не опознан. Поэтому нужен сканер и вписать ЧИП. Вот эту кнопку он и нажал.
  13. Пока не выполнена инициализация активные тесты не активны.
  14. Из за цепи глохнуть не будет. Проверяйте MAF
  15. Скорее всего с синхрой проблема. Может зуб не досчитывает
  16. Не в антенне дело. Раз индикатор SEC не моргает значит питалово нет или NATS помирает.
  17. А чистый дамп вам никто и не даст. Надо свой чистить.
  18. Вот проц оставьте в покое. Они разные.И так оба ЕСМ хлопните. Берите сканер и пишите ключи.
  19. Правильно думаете.Вам запуск блокирует NATS Всё надо указывать в начале темы.
  20. Случаем на авто NATS не установлен. И в трамблёре встроен датчик ПКВ ПРВ
  21. unik
    Nissan almera n16
    Но ВСМ никакого отношения к оборотам не имеет. И зачем мыть MAF,это же не BOSCH. Отключать форсы и адаптировать.
  22. Надо MAF проверять на заглушенном ДВС. Какое напряжение покоя.
  23. А зачем вы ДПДЗ смотрите. Что это даёт. Проверяйте трамблёр.
  24. Так это хорошо что не поднимает больше 1800. Говорит о исправности АКПП.
