unik
Весь контент unik
  1. У вас ЕСМ не подхватывает.Что вы пытаетесь реле замыкать. На проце то хоть генерация есть. И ИММО не блокирует насос и ЧЕК
  2. На 33 идёт NATS V-5.0. Что значит блок иммо без корпуса. Там всё в сборе на замке.
  3. По вашему запросу не понять. Нужен ИММО или ЕСМ
  4. А вы точно уверенны что ИММО виноват в не запуске ДВС
  5. Просто EEPROM очистить под привязку. Вставить ключ Master в замок и закрыть регистрацию.
  6. И каким образом это связано с ВВ аппаратурой. Написали бы что требуется методика ремонта такого блока.
  7. Мне IT-2 в работе больше удобен. Сел в машину и поехал кататься. С буком намного не удобнее. Так у клона глюк экрана при низких температурах. А в основном всё что заложено делает
  8. Элементарно когда ищут сигнал гены.Не раз такое устранял
  9. Это не новость. Кто делал LC-120 то знает что это такое. А 470 тот же 120
  10. А чего не подойдёт. Электроника одинакова,только кузов другой.
  11. А каким образом вы хотите эмитировать токосьёмники генераторов.Там порядка 500V Если какого то сигнала нет ,то блок впадает в защиту.И ничего вы не проверите. Это же ВВ конструкция и не ремонтно пригодна. Тут только блочная замена. В домашних условиях точно не запустить.
  12. Выполняется процедура при замене ЕСМ
  13. Эти авто укомплектовывались NCVT CVT
  14. Я уже сказал по клону МОНГУСТА. В нужный момент потеряет связь с авто. Или вообще половину систем не зацепит.
  15. По году я так понимаю что это AV-250. Вот только редкость на Япах система курсач. А так они идентичны.
  16. Скорость там аналогом с приборки через ключ идёт.Там CAN не участвует. Уже сколько подобных тем было,и результат поджаренный транзик установщиками сиг.
  17. Проверяйте массы.Что то запускает режим синхронизации. Случаем приборка не моталась.
  18. По качеству похоже на завод. Да и вроде там должно перемкнуто для HDS
  19. Вы чем диагностируете. Не забывайте что есть ещё два датчика в стойках. Может не подключен
  20. Датчик цифровой,его не на**ть Только замена,но если корпус повреждён
  21. Блок SERTIFICATION находится над педалями возле рулевой колонки. По симптомам у вас блок не видит контроль зажигания.
