THC
Модератор
    81
Весь контент THC
  1. третий диагун это iDiag, спрашивай обновы в теме по EasyDiag 2.0
  2. кто вам сказал, что на Diagun больше нет обновлений? целый год ищите и ничего не нашли. значит так хорошо ищите и так вам софт нужен, если не смогли найти моё сообщение 3 месячной давности. Тогда я обновлял Diagun, высылали софт на русском и английском языке, версии были следующие: AUDI 27.67 EN RU BENZ 47.80 EN, 47.70 EN RU BMW 48.80 EN RU CHRYSLER 30.00 EN RU FIAT 34.10 EN, 34.00 EN RU GM 45.40 EN RU HONDA 45.70 EN RU HYUNDAI 49.40 EN RU JAGUAR 19.22 EN RU И так далее
  3. Сильно устаревший у вас софт. У меня когда в сентябре 2016 обновлял Diagun HYUNDAI V49.40 уже был. Cейчас последний актуальный софт на Diagun совпадает с версиями на EasyDiag/iDiag/X431Pro, сейчас это HYUNDAI V49.93. Под Diagun обновы выпускают чуть позже, поэтому какой софт сейчас актуален надо смотреть по версиям софта EasyDiag. Бокс можно отвязать, для этого надо купить чип с отвязанной прошивкой и заменить. Только какой смысл, софт то где брать будете? На китайских файлопомойках? Так там сейчас за 2015 год и валяется ваш софт, никому не нужный. Проще перепрошить Diagun под "правильный серийник" или заказать чип с "правильным серийником" и всегда иметь свежий софт с сервера Launch. А вообще Вам пора уже избавляться от старья и брать EasyDiag, софт на него найти не проблема.
  4. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64733-vpecker-easydiag/ to Vadimka найди 5 отличий жёлтого от красного
  5. Под Windows есть сканер Vpecker. https://www.youtube.com/watch?v=T0uDY3_emso какой тебе iDiag подойдёт, они выпускались в 2 вариантах: 96529­ iDiag for iOS 96579­ iDiag for Android
  6. какой нужен для iOS или для Android ?
  7. мне КПКшна нужна, отдельно не продадите?
  8. а без чемоданов продажа возможна?
  9. ты разобрался какие элементы из строя вышли? есть бракованный EasyDiag, можно его как донора использоваться для замены элементов.
  10. увидел в продаже VDO Corrector v3.9, у меня версия 3.6, можно ли как то обновиться? Какие там отличия?
  11. По bluetooth терминалу пробовал подключаться программкой Bluetooth SPP Pro В byte stream mode тишина Да и в CMD mode ответа нет
  12. Приложения Audi и Daewoo тоже не удалось запустить, история аналогичная Demo и EOBD2. По Bluetooth вообще связи нет, свисток находит, но загрузить софт не может: Если по microUSB подключиться, то на Audi пытается соединиться и висит так вечно А на Daewoo либо вылетает с такой ошибкой: Либо как на Audi пишет, что не удалось загрузить ПО
  13. По bluetooth их тоже нет: В вашей оболочке он сразу переходит в первый пункт, который в оригинале называется "показ" А в другие пункты не попасть: Показ - IO Считывает информацию о текущем устройстве Тестирование программы индикации Тестирование интерфейса связи Надо допиливать ваше приложение для корректной работы с DEMO. И ещё можно ли убрать раздражающий звук при выходе из марки ? В оригинале такого издевательства над слуховым аппаратом нету
  14. можно попробовать, но скорее всего аппаратная проблема. Почему обновление firmware ничего не дало, можешь это как то прокомметировать? Сейчас в свистке обновлённое firmware 11.37, но всё равно, когда запускаешь оригинальный EasyDiag требует обновить микропрограмму:
  15. Получилось обновить микропрограмму по microUSB с помощью твоей софтины. Подключил по microUSB и подал питание на разъём OBD2, решил посмотреть что покажет EOBD2 22.46 При запуске началось обновление 11.28 до 11.37 Но толку от этого обновления firmware никакого! Режим bluetooth по прежнему включается при подаче питания на microUSB. В оригинальной и твоей софтине диагностика EOBD2 не работает Идёт загрузка софта, потом вылет в главное меню
  16. в чём неисправность в модуле bluetooth, схемотехнике или прошивке прибора? прибор не работает, проблемы с подключением Bluetooth, когда устанавливается подключение требует обновить прошивку: но обновить не может
