THC
Модератор
    81
Весь контент THC
  1. На первом диске программа по Лендроверу, на втором - по Форду
  2. а новые это с какого года примерно? ВАСя дилерский с программой ОДИС? а как же тогда дилеры при замене щитка на новый (с нулевым пробегом) устанавливают пробег? обращаются к посторонним лицам?
  3. вопрос: а была ли такая необходимость? выясняется, что такой необходимости не было! почему диагност дилерского центра, выполняя диагностику (простое считывание ошибок) сразу же приступил к кодированию блока ABS/ESP, то есть приступил к ремонту? почему диагност не поставил вас в известность о необходимости перекодирования/переконфигурации автомобиля? какую распечатку/протокол вы получили на руки от дилера? какие в распечатке были коды ошибок по системе ESP, двигателю и другим системам? получается, что вы обратились к дилеру с оказанием услугу "диагностика", а в результате дилер выполнил вам услугу "кодирование/программирование" блока + диагностика. какое название работы написано у вас в кассовом чеке? сколько нормо-часов дилер затратит на диагностику? по какому прейскуранту и из какого расчёта была высталена цена за выполненные работы? тут вам дилер врёт. операции по диагностике и перепрограммированию не связаны между собой. считывание ошибок не связано с установкой типоразмера колёс. изменение типоразмера колёс находится вообще в другом пункте меню - Module reprogram (это тоже есть в официальном мануале к программе IDS), то есть переконфигурации блока управления ABS/ESP под другой размер колёс. проще говоря, диагност, который занимался вашей машиной увидев нестандартные колёса, полез в переконфигурацию блока ESP, то есть фактически сразу приступил к ремонту автомобиля, не поставив вас в известность. здесь похоже тоже пистёж чистой воды. конфигурация ESP не связана никак с мотором, это отдельные блоки. походу диагност решил не забивать себе голову расшифровкой ошибок, а от балбы решил обновить вам все прошивки на заводские - ESP, PCM и тем самым убил вашу машину, о чём дилер сам вам в ответном письме прямо заявил. бред не неси, никто ему вымогательство не предъявит. но вот встречный иск о "защите чести и достоинства" честной корпорации Ford выкатить могут. уголовной статьи тоже никакой не будет, для этого нужно уголовное дело завести, а это тот ещё геморой. показания человека с IDS суд вообще отклонит, так как он не является экспертом. хотя выслушать его могут, но только при условии, что это человек является специалистом в этой области (то есть если он подтвердит свою квалификацию диплом автомеханика или каким-нибудь другим диплом по технической специальности и стажем работы в автосервисе, желательно у официального дилера). тебе придётся выдёргивать этого немца в суд, чтобы он дал показания. ты хотя бы взял реквизиты для связи с этим немцем? из тюнинг-ателье не пробовал никого привлечь к делу? у тюнингистов есть мощностной стенд? сделай замер мощности со стандартной прошивкой и с немецкой. эти графики суд тоже может принять как доказательства. кстати, почему ты до сих пор не обратился и не сделал экспертизу ? экспертизу делают в двух местах - в Автомобильно-Дорожном институте на Курлянской улице и в центре судебных экспертиз на Некрасова. но на Некрасова вас скорее всего пошлют в неизвестном направлении, потому что у них нет "методик, утвержденных Министерством Юстиции" для проведения подобного рода экспертиз. у меня другие вопросы возникают: 1) почему диагност перед тем как приступить к перепрограммированию блока, не спросил вашего согласия на это и никак не уведомил? он должен был это сделать, потому что услуга перепрограммирования это отдельные трудозатраты времени и другая совершенно итоговая цена. 2) почему диагност не сохранил сеанс связи с вашим автомобилем? корпорация форд обязует всех дилеров сохранять все сеансы связи с автомобилем (как для устранения ошибок в программном обеспечении IDS, так и для разборок с клиентами). почему диагност не сделал сохранение первичной прошивки блока управления двигателем? была ли у диагноста техническая возможность перед началом работы сохранить первичную прошивку блока управления двигателем? и если такая возможность была/предусмотрена программным обеспечением IDS, то почему это не было сделано? 3) какие подтверждения/чем руководствовался диагност при изменении прошивки двигателя? почему диагност выбрал именно ту прошивку, которую он загрузил? почему диагност не принял во внимание, что в мотор были внесены конструктивные изменения и его характеристики стали отличатся от стандартных? и отсюда вытекает следующий вопрос: почему диагност использовал стандартную прошивку (которую он получил по VIN номеру автомобиля) для загрузки, которая не подходит для мотора с изменёнными характеристиками? 4) почему дилер отдал вам автомобиль в неисправном состоянии? почему дилер не предпринял никаких действий, необходимых для устранения неисправности? почему не были сделаны замеры мощности на мощностном стенде (который должен быть у дилера)? и почему/по какой причине дилер отказал вам в дальнейшем ремонте (пусть даже за дополнительную плату) и чем обосновывал этот отказ?
  4. и что дадут эти показания? какая разница вручную они обновляют или автоматически? да любой суд пошлёт на три большие буквы вашего "показателя", потому что он не является экспертом.у производителя есть право обновить прошивку в любом блоке без вашего предупреждения, если они видят, что версия вашей прошивки более старая. а через суд вы никогда не докажете, что специалист на дилере был неквалифицированный. никогда не докажите злой умысел. и ещё вам придётся доказывать в суде, что прошивка которая была изменена хуже той, которая была у вас до этого. а для этого надо проводить автотехническую (или как она там называется) экспертизу. для этой экспертизы нужны будут две прошивки - ваша и ту, которую вам загрузил дилер. да и не нужны вам никакие свидетели, есть официальная инструкция к программе IDS где на скринах видно, что перед программирование новой прошивки IDS запрашивает разрешение: A later calibration is available. Do you want to program the PCM with it? Part Number: N3Z1-19881-S Filename: SW-N3Z1ES000 NO YES и только когда YES нажимаете, происходит обновление прошивки.
  5. так а ты же можешь снова приехать к официалам "на диагностику" и можешь воспроизвести весь процесс диагностики заново, но только документально надо зафиксировать как они это сделают. в программе Ford IDS работа с каждой машиной проходит в новом сеансе, в котором сохраняются все действия, в том числе и старая прошивка. вот этот файл сеанса диагностики и надо у них забрать чтобы видно было, какие действия они производили.
  6. зачем тебе чужой нормальный дамп? прочитай свой. считай ПО5 микросхемку, а потом через переходник USB-COM и программку po5pc скинь этот файлик на компьютер. программа у тебя не связывается, потому что ком-порт у тебя выбран неправильный. скорость ком порта ещё проверь.
  7. дрова под 64битку не подойдут, только 32бита
  8. а чего на картинке не видно что он использует? KW2000, скорость 500K
  9. ну что ж круг криптовладельцев сужается, похоже что ypiter вообще не в теме и никаких кальков у него нету, остался vfrfh, будем его пытать паяльником :emot64:
  10. здесь дилеры мотор тоже чипанули :biggrin: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41230/
  11. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=twQVCKC1_6I
  12. ну может продать захотят, денег заработать :emot64:
  13. это надо спросить у vfrfh и ypiter что у них за криптокальки и где они их взяли
  14. меняют в ЕБУ пробег, но нужен нормальный диагностический прибор, который правильно пробег покажет. к дилерам на диагностику приедь и попроси посмотреть пробег в моторном
  15. а куда автор темы делся? нахамил и сбежал, а проблему то всё равно решать придётся
  16. значит нет этого калька в продаже
  17. goga продаёт кальки, но только комплектом
  18. THC
    видео приколы
    Мост-призрак в НИКУДА за 600 млн. рублей в Адыгее
  19. Device Programmer T включает в себя: 1. УПУ 2. Переходник для процессоров TMS 3. Высокоскоростной Модуль USB а версия Device Programmer LN включает в себя: 1. УПУ 2. Переходник для процессоров NEC/Motorolla 3. Высокоскоростной Модуль USB
  20. Тахософтом ты максимум до 197500км посчитаешь только дамп твой SWAPнуть нужно будет. выкладывай свой родной, считанный дамп. надеюсь ты его ещё не прибил (как это сделал автор темы VW Polo).
  21. а вот и твой рабочий дамп: Fiat Ducato 2008 Dash ST95040 Тип Двигателя: Дизель Трансмиссия: Механическая Номер модуля: 503000121000 С141 1339326080 13/05/08 09:22 Фотография наклейки-стикера: Файл: fiat_ducato.58648km.zip Номер файла: 18075
  22. в том, что команды регистрации надо выполнять от имени администратора
  23. что за книжки читаешь? видеокурс по коррекции одометров что ли смотришь? а из оборудования надумал что-нибудь прикупить стоящее?
  24. завеЛАСЬ или завеЛИ? сколько денежек отдал? хороший урок получился
