THC
Модератор
    81
Весь контент THC
  1. устойчиво ли работает связь со смартбоксом через bluetooth свистки, не HC05 адаптер ? можно ли переделать HC05 под USB-питание (5В) и подключить к ПК? не подскажешь какую печатную плату ты сделал для HC05 ?
  2. в твоих обновах более новая версия прошивки ланча - 5.4 (GAG/Configure/download/download.hex), чем та, которая у меня сейчас - 4.5вопрос в следующем: у меня модель Launch X431 GX3 (cерийник должен быть 98064XXXXXXX), но серийник прошит как у тебя (то есть от более старой модели Launch X431). можно ли обновлять прошивку на прошивку от модели Launch X431 (должна отличаться, т.к. там используется CAN-Bus адаптер) или лучше оставить старую 4.5? не будут ли после обновления прошивки проблемы (например, перестанет читать какие-нибудь модели со старым разъемом, BMW 20 pin, MERCEDES 38 pin)? и можно ли будет, вернуть старую прошивку (4.5), как это сделать? как можно перепрошить на другую прошивку?
  3. а как насчет складчины на Тахософт 23.1, будет складчина ?
  4. запусти программу RegView (не x64, а обычную x32) от имени администратора, а не просто как обычную программу. Нажимаешь правой кнопкой по файлу regview.exe - запустить от имени администратора, потом зарегистрируешь .dll Не регистрироваться у тебя может потому что установлен Safenet Sentinel Drivers. Зайти в "Установка/удаление программ" (находится в Панели управления) и удалить там Safenet Sentinel Drivers
  5. для Win7 x64 ты должен использовать другую версию программы RegDllView x64 RegDllView x64.rar
  6. Программа pword не запустилась, из-за отсутствия каких то из этих файлов: OFFICE.dll commctrl.dll commdlg.dll ole32.dll COREDLL.dll Запустил на Диагуне программу из FileViewers - docviewer, но она не может создавать новые файлы. Пришлось скинуть тестовый файл test.doc и его открыть. При печати в списке доступных принтеров есть PCL Inkjet и PCL Laser, но доступные порты только IrDA и Сеть. COM-портов, LPT и USB в списке никаких нет. Так как минипринтера нет в списке - напечатать на минипринтер не удалось. Попробовал подключить другой термопринтер Dymo к диагуну через переходной USB-кабель. В настройках печати появляется этот принтер Dymo, есть порт LPT1, когда отправляешь данные на печать в этот порт, он даже начинает печатать. Но печатает криво, точнее вообще текст не печатает - принтер прокручивает бумагу, а вместо текста линию рисует. Наверное для этого принтера нужен другой драйвер. Но для него хотя бы видно, что есть новый принтер и даже новый порт LPT1. А miniprinter вообще не виден. В Windows пробовал установить принтер HP 640 - тоже самое что и с HP Laser Jet 1200 PCL 5. Принтер устанавливается, но горит серым и работает в автономном режиме. В настройках принтера стоит COM3 порт.
  7. в диагуне нет офиса, скинь ворд если есть
  8. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\Printers есть ключи PCL Inkjet , PCL Laser, Ports. При подключении Diagun miniprinter к КПК ничего не происходит, WinCE не спрашивает никаких драйверов USBPRN.dll Никакие другие старые принтеры к Диагуну не подключить, потому что на КПК свой разъем и выход на miniUSB, а у принтеров обычный разъем USB. В Windows XP пробовал устанавливать драйвер HP LaserJet 1220 Series PCL 5, тоже безрезультатно. Драйвер устанавливается, но COM3 порт (на котором подключен минипринтер) не видит.
  9. для WinXP какой принтер устанавливать? какую старую модель выбирать HP? при печати из диагуна нету никаких настроек, он сразу выдает отчет. отчет такой же как у тебя, но по-русски и нет линий никаких и границ в таблице - печатается только текст с отступами. как добавить в WinCE драйвер PCL Laser? при печати диагун предлагает только выбрать принтер - Mini Printer или Printbox. где скачать драйвер PCL Laser? может быть есть драйвера от других производителей термопринтеров под WinCE, которые подойдут для минипринтера? что за модель такая принтера NCP нигде не могу найти?
  10. если просто отправить текст в COM3-порт принтера, то буквы печатает (но только английские): echo TESTIROVANIE PRINTERA > COM3 как настроить ещё и русскую кодировку? если русскими печатать, то они выходят пустыми. принтер печатает шрифтом, похожим на Arial, можно ли поменять шрифт?
  11. ссылки нет, ключевое слово в поисковике "Launch X431 Diagun mini printer" выдаст тебе кучу китайских магазинов.
  12. Купил для Диагуна переносной термопринтер для печати ошибок вот такой вот: Launch X431 Diagun Mini Printer Проверил - работает, печатает всё по-русски, но делает большие отступы и из-за этого обрезаются слова и длинный рулон ошибок выходит. Можно ли как то настроить вывод на печать термопринтера? Где изменить размер шрифта при печати? Как отключить печать заголовка, серийника и даты (каждый раз при распечатке выводит)? Где в реестре покопаться, посмотреть настройки? В WinCE для работы принтера используется драйвер ftdi_d2xx.dll, прописываются ключи в реестре: HKLM\Drivers\USB\ClientDrivers\FTDI_DEVICE HKLM\Drivers\USB\ClientDrivers\FTDI_D2XX HKLM\Drivers\USB\LoadClients\1027_24577\Default\Default\FTDI_DEVICE HKLM\Drivers\USB\LoadClients\1027_24577\Default\Default\FTDI_D2XX HKLM\Drivers\USB\LoadClients\Default\Default\255\FTDI_DEVICE За что они отвечают? У кого есть драйвер для Launch X431 Diagun miniprinter на обычный ПК (Windows XP или Windows 7)? В Windows 7 он определяется как некое устройство NCP_PRNT и ставятся драйвера USB Serial Converter и USB Serial Port В общем все у кого есть такой или подобный принтер выкладывайте описание настроек, подключения его к КПК и ПК.
  13. распакуй ISO-образ диска в любую папку, скопируй туда 2 файла - RegSettings_D.reg и Install_D.cmd и запусти Install_D.cmd, должно установитьсяInstall_D.rar
  14. файлы должны быть скопированы на D:\ADCDA2RegSettings_D.rar
  15. а какой прибор ваш спец в таких случаях подключает?
  16. Micronas OBD TOOL это одно и тоже что и VAG KM+IMMO Tool
  17. вот ещё парочка дампов для криптоанализа Щиток приборов Dash Opel Astra J (EEPROM 95080) Opel Astra J 2011 Dash (95080) 11746km.rar Кузовной блок BCM/BCU Opel Astra J (EEPROM 25160) Opel Astra J 2011 BCU (25160) 12111km.rar Opel Astra J 2011 BCU (25160) 3000km.rar Кузовной блок BCM/BCU Opel Astra J (EEPROM 24С16) - такие тоже попадаются Opel Astra J 2011 BCU (24C16) 30410km.rar Opel Astra J 2011 BCU (24C16) 15410km.rar Кузовной блок стоит тут:
  18. русская автодата бывает только онлайн
  19. переборщик шлагбаумов по какой цене предлагаете?
  20. BMW E38 2001 SW13 BMW E38 2001 SW13 (93S66).rar
