1 600 -
Победитель дней
81
Весь контент THC
есть 12.05 для Диагуна, но она также не стабильна как и для X431
так микронасы не надо читать, пробег можно и по дампу 24С32 пересчитать (по крайней мере для CDC32XX серии). почему нельзя написать кальк для еепром ?
внутренняя ошибка блока airbag, блок посылает неверные данные
а у Влада что, кроме упы ничего нет ? упа не может, хпрог может
наличие дешевых китайских шнурков отбивает у Влада всякое желание писать криптокальки
можно ли этот шнурок переделать под обычный K-Line адаптер ?
тему всю прочитал.ты не смотрел бету 11.10 (20111014), можно ли из неё что-нибудь выдернуть ? говорят что у ростеха даже официальный русский язык появился. будешь ли продолжать исследования ? я так понял у тебя есть чем расшифровать файлы vcds.
в моторнике дубль в километрах или моточасах ? во всех или только в дизелях ?
- 31 ответ
- 1
какой номер приборки 1U0 920 8XX ? прочитай дамп ЕЕПРОМ (93С86) и выложи сюда, возможно в дампе проблема занимаюсь ремонтом авто на выезде... это каким ремонтом ты занимаешься - подъемник, компрессор, набор гаечных ключей и болгарок всё с собой возишь ? какие работы выполняешь ?
европа, краш прописан, ошибка одна единственная по блоку, подушки и ремни на диагностику не выходят
оптовый ценник, да ты прям как за картошкой затариваться пришёл ))) оптовый ценник такой же как и розничный, кальки итак недорого стоят, хотя может Влад скидку и сделает
твоя 11.8 не чинская вовсе, а оригинал ростеха, поэтому шнурок тебе и прибило. ставь русскую версию от автоадаптера 11.2. хотя о себе программа пишет, что она версии 20110928, то есть 11.9, может врёт конечно, но китаец с ней сразу подружился и исправно работает, скрины смотри в моих постах выше )))) кстати, пробовал абракиллера на XP ставить, крязозяблы действительно ушли, но под Win7 остались. абракиллер не любит семерку. 2) VCDS 11.2 Автоадаптер (см. фото avtoadapter) язык русский, на китайце работает, размер VCDS.exe 1947896 байт
выложи, сравнить с китайской версией 11.3
Mercedes Benz ML320 W164 2008 SRS: Bosch 0 285 010 215 EEPROM: 95640 SW: 0307 HW: 0407 SN: A1648209585 60 071211 0055 посмотрите, правильно ли правлю краш ? Mercedes ML320 W164 2008 Bosch 0 285 010 215 CRASH.rar Mercedes ML320 W164 2008 Bosch 0 285 010 215 TEST.rar
пробовал я абракиллера, вторую версию, а ты первую прислал. не помогат. там проблема с кодировкой текста самого перевода, то есть буквы какие то идут дополнительные с палочками и точками, может кодировка UTF-8, а должна быть Win-1251
Hyundai Santa Fe 2009 Блок 95910-2B180 ЕЕПРОМ 95640 посмотрите, правильно ли почистил краш Hyundai SantaFe 95910-2B180 (95640) CRASH.rar Hyundai SantaFe 95910-2B180 (95640) TEST.rar
- 1 ответ
- 1
>>>Если китайцы успели ломануть 11.3 то должно работать и 11.8 от росса...но в этом я сомневаюсь.. вот скрин с китайца 11.3 (20110801). китаец изначально покупался под 11.2, но работает и с 11.3. это их версия, наверное ломаная, не сравнивал с оригинальным от росстеха, потому что на сайте 11.10 версия. в общем понял что не правильно они все нумеруют. должно обозначаться [год].[месяц], а лепят 11.3, хотя на самом деле это версия 11.08 например, сейчас октябрь месяц и на сайте последняя бета 11.10, в ноябре будет 11.11 и т.д. можно ли последней обновой с росстеха убить китайца, кто-нибудь пробовал ? >>>если честно,то я запарился с этим софтом...надоело надоело каждый месяц обновлять ? >>>купил VAS...там всё на русском и ведомая диагноза есть. уж если такой поток Вагов у Вас то может стоит приобрести VAS ? руководству не надо, денег не дают, сказали купить подешевле и чтобы работало, вот и взял в итоге этот шнурок. русификатор это как дополнение.
это щиток копия Мазда 6 ? стрелы нормально снял, с осью не вылезли ? на столе приборку подключал, что-нибудь замыкал ? какое потребление тока у приборки ? что не работает ? каким программатором снёс дамп ? вот держи дамп Mazda Demio 2003_L56-100942.rar
SNegAbraKillа запускал от админа, не помогло - крякозяблы в Автоматическом поиске неисправностей остались. по твоей ссылке лежит 11.2 от автоадаптера, она на китайце сейчас и работает (16302 кодов загружено) спасибо тебе за это :) с этими версиями я запутался. в общем, на данный момент вот что имеем: 1) VCDS 11.2 China поставляется вместе со шнурком, язык английский, размер VCDS.exe 1000960 байт 2) VCDS 11.2 Автоадаптер (см. фото avtoadapter) язык русский, на китайце работает, размер VCDS.exe 1947896 байт 3) VCDS 11.3 China (см. фото China) язык английский, работает на китайце, размер VCDS.exe 1774592 байт 4) VCDS 11.34 Автоадаптер (см. фото avtoadapter2) язык русский, для китайца требует регистрацию, размер VCDS.exe (Avtoadapter VAG) 6674432 байт, сколько стоит - неизвестно скачать можно тут http://letitbit.net/download/50508.596c82ee0ddc1f4cd2fd3210b772/avtoadapter_vag_1134.rar.html 5) VCDS 11.8 ВАСЯ диагност (см. фото ВАСЯ) язык русский, где скачать неизвестно, стоит - 6000, размер VCDS.exe тоже неизвестно может можно эти версии объединить в одну русскую, подсунуть например китайцу 11.3 русские файлы ?
а из-за чего сгорела панель ? тебе такую принесли или это твоя работа ?
поставил русификатор от avtoadapter на китайце VCDS 11.2, работает вроде нормально, но есть проблема с русскими буквами при выборе машины (см. фото), пробовал SNEgAbraKill, не помогла. кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой ? кто-нибудь покупал ВАСЮ-диагноста 11.8 ? или 11.3 от avtoadapter ? хочу поэкспериментировать со своим китайцем, может есть у кого-то свежее 11.2 ?
китайцы предлагают всем доделать шнурок и добавить: AUDI A4 A5 Q5 = 140 USD Magnetti Marelli 7 = 150 USD NEC32 = 225 USD NEC64 = 225 USD так что и новые машины крутить за кулёк семечек будут продолжать
скинь это описание, интересно
