THC
Модератор
    81
Весь контент THC
  1. THC
    honda gold wing
    а читал с каким напряжением 5 или 3.3В ?
  2. упс, на втором плакате опечатка - розыскивается БАБАЯН АЛЕКСАНДР КАРЕНОВИЧ
  3. где то там у него сервис ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  4. кто из Майкопа, Краснодара, если будете проезжать мимо - навестите эту чудилу. вот его сервис - "Автомир" Краснодар, ул. Кропоткина д. 50
  5. а попробуй эти дампы, может подойдут а ты когда уехал у тебя знакомые в Голландии были ? работу долго искал ? Citroen C1 (TRW 89170-0H010).rar
  6. THC
    honda gold wing
    конечно нет. дампы от 2005 и 2006 года, может и не подойти, но другого ничего нет
  7. операционка русифицирована, вот эти марки есть на русском: Ауди, Мерседес, БМВ, ГрейтВол, Дэу, ГАЗ, ЖМ, Хонда, Хундай, Киа, Мицубиши, Ниссан, Опель, Сеат, Шкода, Тойота, ВАЗ, Фольксваген. с японцами неплохо дружит, но лучше купи себе для японцем дилерский сканер IT2 (Тойота), GNA600 (Хонда), Consult4 (Ниссан Инфинити), тем более все они на обдавто есть и стоят недорого
  8. THC
    honda gold wing
    на кардампе есть в милях - 7992 в километрах - 6422
  9. твоя первая проба вроде как правильная, дальнейшие пробы уже слишком перетёрто, а течстрим видит блок airbag ? зайди в щиток приборов, какие в нём ошибки будут.
  10. а сделай фото где это драйвер стоит? дорого обошлась панель? дамп рабочий с панели сохранил?
  11. да нет никакого результата. кидала не наказан! саша видимо решил что 5500 для него не деньги и решил не связываться пробуем достучаться до алибабая по номеру 9182519065
  12. простой чисткой не обойдёшься, вот выдержки из мануала: Замена/осмотр после срабатывания компонентов системы открывания капота POP-UP HOOD ПРИМЕЧАНИЕ: • Перед выполнением ремонтных работ в системе капота, откидывающего вверх, используйте меню POP-UP HOOD системы HDS для проверки кодов DTC, обращайтесь к поиску неисправностей по кодам DTC для элементов системы, доступ к которым затруднен (компоненты блока питания, датчики столкновения с пешеходом). • В процессе ремонта проверьте все жгуты проводов системы откидывающегося капота. Замените, не чините любые поврежденные жгуты. • После полного завершения ремонта поверните ключ замка зажигания в положение ON (II). Если индикатор системы откидывающегося капота на мультиинформационном дисплее (MID) гаснет, система откидывающегося капота в порядке. Если индикатор не работает соответствующим образом, используйте метод меню POP-UP HOOD системы HDS для определения кода неисправности. После аварии, в которой сработали компоненты блока питания Замените следующие детали: • Поддерживающие стойки • Петли капота • Крышка щитка • Защелка капота • Датчики столкновения с пешеходом • Блок капота, откидывающегося вверх (POP-UP HOOD) • Компоненты блока питания В случае любых повреждений почините или замените следующие детали: • Капот - Замените капот, если визуально имеются какие-либо повреждения. Проверяйте капот, даже если визуально повреждения отсутствуют. • Предохранительная пластина - Замените предохранительную пластину, если на ней присутствуют видимые признаки. - Если отсутствуют видимые признаки ударов на передней части автомобиля, возможно, предохранительная пластина не повреждена. В этом случае предохранительную пластину можно не заменять, тем не менее, датчик столкновения с пешеходом, установленный на предохранительной пластине, должен быть заменен, так как это одноразовая деталь. Проверьте углы правого, центрального и левого датчиков столкновения с пешеходом. Если предохранительная пластина не повреждена, все углы датчиков столкновения с пешеходами будут менее ±10,0 градусов. В этом случае предохранительную пластину можно использовать повторно. • Верхняя часть приборной панели • Передняя панель • Верхняя решетка • Верхняя отделка крыла • Системы омывателя фар • Передние противотуманные фары • Передний бампер • Балка бампера • Компонент передней нижней пластины После аварии, в которой не сработали компоненты блока питания Проверьте, появились ли на экране коды неисправности (DTC). Если коды DTC высвечиваются, перейдите к поиску неисправностей по кодам DTC. В случае любых повреждений почините или замените следующие детали: • Капот • Петли капота • Верхняя часть приборной панели • Передняя панель • Поддерживающие стойки • Верхняя решетка • Верхняя отделка крыла • Крышка щитка •Защелка капота • Передний бампер • Компонент передней нижней пластины • Системы омывателя фар • Передние противотуманные фары • Балка бампера • Предохранительная пластина Замена блока POP-UP HOOD ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой или обслуживанием сидений прочитайте описание процедуры замены. Снятие 1. Отсоедините провод "массы" от аккумулятора и подождите не менее трех минут, прежде чем начать работу. 2. Отсоедините 26Р разъем блока откидывающего капота. 3. Снимите блок сиденья пассажира. 4. Выкрутите болт (А) и снимите блок откидывающего капота (В). Установка 1. Установите новый блок откидывающего капота (А) с помощью болта (В). 2. Установите блок сиденья, затем подсоедините 26Р разъем правого бокового провода (ЛРК) или левого бокового провода (ПРК). 3. Снова подсоедините отрицательный провод к аккумулятору. 4. Установите спинку сиденья в обычное положение, снимите с сиденья посторонние предметы. 5. Калибровка датчика столкновения с пешеходом. Калибровка датчика пешехода POP-UP HOOD При замене датчика столкновения с пешеходом, балки бампера, датчика угловой скорости/поперечного ускорения и/или блока откидывающегося капота, выполняйте калибровку датчика столкновения с пешеходом. Калибровка датчика столкновения с пешеходом не завершена, выводится код DTC 57-71. Если указан другой код DTC, перейдите к поиску неисправностей по указанным кодам DTC. Перед калибровкой • Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен; необходимо проверить состояние аккумулятора, кабели и систему зарядки. • Остановите автомобиль на горизонтальной поверхности. • Убедитесь, что размер и давление всех шин соответствующее. • Выньте из автомобиля весь багаж, кроме запасного колеса и инструментов. • Механик садится на сиденье водителя. • Все двери закрываются. • Переключите рычаг переключения скоростей в положение Р и установите автомобиль на стояночный тормоз. 1. Подсоедините прибор HDS к разъему передачи данных (DLC). 2. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Не заводите двигатель. 3. Выберите пункты POP-UP HOOD, MISCELLANEOUS FUNCTION, затем VEHICLE LEVEL POSITION CALIBRATION в системе HDS. 4. Проверьте, выводится ли на дисплее HDS код CL-00. Если указан другой код, выполните поиск неисправностей соответствующего пункта по таблице. № Причина: Решение CL-00 Нормально ——— CL-10 Обнаружение неисправности системы Проверьте коды DTC и выполните поиск по указанным кодам. CL-11 Обнаружение импульса скорости автомобиля Остановите автомобиль, затем перейдите к Этап 3 . CL-21 Обнаружение вибрации кузова Проверьте, не вибрирует ли автомобиль и перейдите к Этап 3 . • Вы не используете подъемники? • Механик стоит ровно? (Вибрация двигателя не имеет нарушений) CL-22 Обнаружение вибрации левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 . • В предохранительной пластине присутствует неисправность. • Установите предохранительную пластину правильно. • Установите датчик столкновения с пешеходом правильно. CL-24 Обнаружение вибрации центрального датчика столкновения с пешеходом. CL-28 Обнаружение вибрации правого датчика столкновения с пешеходом CL-31 Обнаружение наклона кузова Проверьте, не наклонен ли автомобиль, и перейдите к Этап 3 . CL-32 Наклон левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 . • В предохранительной пластине присутствует неисправность. • Установите предохранительную пластину правильно. • Установите датчик столкновения с пешеходом правильно. CL-34 Наклон центрального датчика столкновения с пешеходом CL-38 Наклон правого датчика столкновения с пешеходом
  13. 17) как должны себя вести светодиоды ? у меня 2 желтых горят постоянно и красный посередине когда адаптер подключен, а когда обновляешь - то 2 желтых горят, а зеленый моргает. все по разному пишут как должно работать, у некоторых: 1 светодиод (желтый) - горит постоянно. 2 светодиод (зеленый) - моргает часто. 3 светодиод (красный или зеленый) - горит постоянно. 4 светодиод (зеленый) - не горит. 5 светодиод (желтый) - моргает реже. у других при правильной работе адаптера: 2 зеленый - модуль связи с автомобилем работает 3 красный - питание АКБ подключено у третьих: 2-зеленый мигает 3- красный горит постоянно говорит о нормальной загрузке адаптера и готовность его к работе как должны правильно гореть ? у некоторых моргали только желтые и не было сетевого соединения - помогла только замена MCF5272VM66 у других была проблема и меняли MCF5272 или LAN8700. где на плате найти эти чипы ? китайцы все маркировки затёрли.
  14. проблема под номером 2 частично решена - обновил SDD через интернет и адаптер прошился.
  15. 16) При заходе в режим инжиниринга спрашивает режим проверки - инжиниринг или проверка правильности. Что за режим проверки правильности ?
  16. 15) Как отключить отправку отчетов ? Ответ: Заходим в Program Files / JLR / IDS / Runtime Открываем EngineeringFeedback.ini меняем значение CreateLog, CrashDumps на Off
  17. 14) Как отключить контроль напряжения ? Постоянно горит красный значек аккумулятора Ответ: заходим в Program Files / JLR / IDS / Runtime Открываем BatteryMonitor.ini и меняем уровни напряжений: MaxLowVoltage MinMediumVoltage MaxMediumVoltage MinHighVoltage Значёк станет зеленым, но лучше исправить входной делитель АЦП
  18. еще пара вопросов 11) Где искать специальные тестовые программы (балланс цилиндров и т.п.) ? 12) Как происходит программирование и кодирование ( изменение комплектации) ? 13) Как осуществляются сервисные процедуры (сброс сервисных индикаторов, прописывание ключей, прокачка АБС) ?
  19. Возникли вопросы по работе с Land Rover / Jaguar SDD (IDS) VCM. Задаю вопросы, может кто-то уже сталкивался с такими же проблемами. 1) Какой пароль (4-х значный) вводить для доступа в режим: корректировка/специальные функции ? Где, в каком файле и папке с LandRover IDS искать список этих самых паролей ? 2) Почему китайский клон VCM не обновляет микропрограмму ? Как это можно посмотреть/проверить ? На уровне чего происходит блокировка - блокируется процессор или недостаёт каких то элементов на плате ? Можно ли доделать клон, чтобы он обновлялся ? Или как обновить микропрограмму вручную, программатором ? Куда пишется прошивка и будет ли корректно работать VCM после обновления с фордами (Ford IDS) ? 3) Где делается изменение показаний миль в километры, фаренгейты в цельсии ? В каком режиме, в каком меню ? 4) Где изменяется шаг сетки FM под европейский режим ? В каком режиме, в каком меню ? 5) Зачем нужен режим инжиниринг и что там доступно ? Какие функции там есть ? 6) Как считывать дампы с блоков управления, в какое специальное меню заходить ? Куда потом эти файлы сохраняются, под каким именем ? 7) Для чего нужен VMM модуль ? Поставляется ли он отдельно или уже встроен в VCM ? Что делает VMM просто осциллограф или что-то ещё ? Нужен ли он вообще для работы или нет ? Где можно посмотреть VMM ? Есть ли в блоке VMM микропрограмма и обновляется ли она вместе с VCM ? 8) Как ведет себя VCM при программировании блоков ? Не валит ли блоки ? 9) Как работает SPA (локализация неисправностей, подсказки по ремонту), куда она установилась и где смотреть эти тесты ? 10) Где в SDD (IDS) смотреть электрические и прочие схемы ? Есть ли что то наподобие WIS со схемами или всё встроено в SDD оболочку ?
  20. можно ссылку на программатор МАСов в личку?
  21. а лексия по диагностике что пишет?
  22. дотёр и заодно в 160, 168 строчках зачем то поменял. правь ещё раз и заливай
  23. ошибка в 128 строчке, которую ты недотёр
  24. экран для диагностики на 42 дюйма, ну и буржуйский у вас сервис получается
