motorstate
    8
Весь контент motorstate
  1. Caterpillar ET Factory Password Generator 18 digits + 200 credits (with USB dongle) - $3590 CAT Electronic Technician ET 2024a (with keygen 1 PC locked) - $1150 CAT ET 2024a - $125 CAT ET 2024a (only activation) - $99 Caterpillar Service Information System (SIS)(with keygen) 2021 - $650 Caterpillar Forklift MCFE 04.2024 - $315 Caterpillar Forklift MCFA 04.2024 - $315 Caterpillar Forklift MCFS 04.2024 - $315 Caterpillar 426C Backhoe Loader Service Repair Manual - $99 Caterpillar Backhoe Loader Full Models Electric Hydraulic Schematics 1988-2021 - $199
  2. Ford IDS 130.05 + FJDS 130.01 + FDRS 40.4.5 + Mazda IDS 132 Ford IDS-FJDS-FDRS.txt
  3. Последняя версия прайс-листа Cummins Insite 8.91 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen locked) - $1570 Cummins Insite 8.91 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $315 Cummins Insite 8.7 Pro + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen) - $599 Cummins Insite 8.7 Pro + Fleer calibration + Zap-it Password KM - $125 Cummins Insite 8.6 Pro + Fleer calibration + Zap-it Password KM - $75 Cummins Insite 8.5.2 Basic - $49 Fix for Cummins insite 8.7.086 Zapit for unlock ECM - $199 Функционал Cummins: *Чтение, расшифровка и сброс диагностических кодов неисправностей DTC. *Чтение и отображение параметров на экране ПК с датчиков ЭБУ в режиме реального времени. *Тестирование и активация исполнительных механизмов. *Функции адаптации. *Программирование электронных блоков управления. *Сброс интервалов обслуживания и др. Cummins Insite Cal Fix v2 - $55 Cummins Insite Cal Fix v3 (with keygen) - $699 Cummins CalDL - $649 Инструмент для загрузки incal-файлов. он работает независимо от Insite. Если есть проблема в несоответствии даты и программы Insite, необходимо установить Fix v2 Cummins Calterm base of meta, delete files ECFG, E2M 2023 - $415 Cummins Calterm 5.14 + MetaFiles (with keygen) - $795 Cummins Calterm 5.14 + MetaFiles - $155 Cummins Calterm 5.2 + MetaFiles - $75 Cummins Calterm 4.7 + MetaFiles - $55 Cummins Calterm 3.6 + MetaFiles - $40 Cummins Calterm Deletes ECFG's base of metafiles - $199 Списoк файлов https://drive.google.com/file/d/1B1UFgA0rN-mIojifAQxg85FxATux0tsC/view?usp=sharing Cummins Calterm 50Gb base of meta and delete files ECFG, E2M 2022 - $265 Программа для диагностики двигателей Cummins. Calterm – это инструмент инженерной разработки, используемый для мониторинга электронных модулей управления для систем двигателей Cummins и для изменения содержащихся в них данных калибровки. Calterm предназначен для изменения параметров калибровки заправки и настроек функций в среде инженерных разработок и испытаний. Список файлов https://drive.google.com/file/d/1Cu82ps11Rsp20WiSMU8pey1bmM8f5B3b/view?usp=sharing Cummins Calterm Master Tool 9.2 2023 - $115 Cummins Insite 8.9, Calterm 5.11, Etool Holset, Jammer, Nemesis (with updates for 1 year) Pro versions - $650 Работает как оригинальная активация Cummings ISX CM2250 15L DPF, EGR, SCR Delete - $185 Включен файл загрузчика / ECFG для конфигурации, полный стандартный файл и полное удаление производительности DPF, EGR, SCR. Cummings CM2250 12L DPF, EGR, SCR Delete - $185 Включен файл загрузчика / ECFG для конфигурации, полный стандартный файл и полное удаление производительности DPF, EGR, SCR. Cummings ISLe 8.9 CM2150 Euro 4.5 Adblue Off - $45 Cummings ISX CM870 EGR Delete - $79 Cummings CM2250 CPL 3491 484hp Non Vgt - $59 Cummings CM2250 CPL 3491 600hp Non Vgt 25000TQ - $59 Cummings ECFG CM871 DPF Delete - $79 Cummings ECFG CM871 EGR Delete - $79 Cummings ISB CM850 EGR Delete EC2 - $79 Cummings ISX CM2350 DPF Delete - $79 Cummins QuickServe 2017 - $75 QuickServe DVD - Power Generation Edition - каталог запчастей Cummins ONAN 2017, руководства по обслуживанию, руководства по установке, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации, стандартное время ремонта, PDF. Cummins INCAL + configure it in Insite - $45 Файлы калибровки двигателей Cummins. Cummins Incal CE 2.10.331 - $105 Cummins InCal iMod Manager - $45 Утилита для модификации файлов калибровки для устаревшего INCAL! Вы можете изменить срок годности для каждого файла калибровки. iNCAL M0d сообщит, если есть проблема с вашими файлами или неправильный пароль для редактирования. iNCAL M0d полностью совместим с файлами Insite 8 INCAL. Cummins Incal to Cal converter - $25 Программное обеспечение для преобразования любой калибровки Incal в формат Calterm. Хорошо для практики использования Calterm. Cummins Incal unpacker, repacker, date changer - $79 Распаковка файлы Incal, файлы WorkOrders. RePack Incal. Изменение даты Incal. Cummins Full Manuals All Models - $165 Cummins InPower Pro 14 (with keygen) - $1070 Cummins Inpower Pro 14 - $165 Cummins Inpower Pro 11.5 - $55 InPower предоставляет следующие функции для контролируемого оборудования: *Возможность прямого подключения персонального компьютера к элементам управления генераторной установкой PowerCommand, элементам управления переключением и системным элементам управления; Подробные сведения о поддерживаемых устройствах см. На вкладке «Технические сведения». *Подключение к генераторной установке или управление переключателем через модем или к нескольким элементам управления. *Позволяет контролируемому оборудованию отправлять информацию о тревоге на подключенный компьютер. *Настраиваемые единицы измерения и уровень доступа пользователя (только чтение, чтение / изменение значений, администратор). *Регулировка почти каждого регулируемого параметра в подключенной системе управления, включая такие параметры, как уровни напряжения и частоты, коэффициенты усиления, установки защиты и другие значения. Cummins Incal Tool 7.0 (with keygen) - $2490 Cummins Incal Tool 7.0 - $175 Cummins Incal Tool 6.0 - $155 Fix v3 for Cummins Incal - $85 Cummins PowerSpec 9.1 - $315 Cummins PowerSpec 8 - $299 Cummins PowerSpec 6.1.1 2016 - $199 Cummins PowerSpec - это электронный инструмент, который позволяет адаптировать работу двигателей Cummins для любых применений двигателей на шоссе. Полная функциональность PowerSpec доступна для поддержки всех продуктов Cummins 2013 для автомобильных дорог (ISX15, ISX12, ISL9 и ISB6.7), продуктов для двигателей 2010 г. (ISX15, ISX12, ISL9, ISC8.3 и ISB6.7), продуктов 2007 г. (ISX, ISM, ISL, ISC, ISB), некоторые продукты природного газа (ISL G и ISX12 G) и более ранние продукты. Функции включают калькулятор зубчатой передачи, полное описание электронных функций, инструкции по оптимизации настроек параметров, а также доступ к информации об отключении и данным кодов неисправностей. Он также поддерживает коды неисправностей и информацию о поездках для двигателей Euro 3 / 4.5 / 5, ISBe, N14 +, M11 + CELECT Plus. Другой функционал недоступен для двигателей Euro 3 / 4.5 / 5, ISBe, Celect Plus. Cummins Technician Training - $135 Что внутри https://drive.google.com/file/d/1fDJ4XB_jr9Bb0ypwM1dGHSgu-kuHNOZX/view?usp=sharing Электрическая схема Cummins - $99 Электрическая схема дизельного двигателя Cummins для коммерческого морского транспорта - $99 Видеокурс Cummins QuickServe Online для начинающих — $55 Что внутри: Как создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись Cummins QuickServe Online В чем разница между бесплатной учетной записью и платной учетной записью Анализ различных разделов и содержащейся в них информации Как читать электрические схемы Cummins для выбранного вами двигателя Как пользоваться руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию Cummins Heavy Duty Engines + Midrange Trainings - $199 Что внутри https://drive.google.com/file/d/1fF5JI28br_GcqNYh8Fp207sY4lvMlNNh/view?usp=sharing Cummins CM2250 DPF NOX Delete + Video - $99
  4. Ссылка обновлена Cummins Calterm.txt
  5. Xentry Passthru 06.2023 XUS HHT DAS WIS EPC STARFINDER VEDIAMO MONACO (Acronis) Xentry Passthru Acronis.txt
  6. Ссылка обновлена. Добавлена версия 03.2024 VAG Flashdaten.txt
  7. Добавлена активация ODIS Service 23 или Engineering 18 - $29 ODIS-Service 7 или Engineering 12 - $15
  8. Временно ссылка недоступна . Когда будет новая я напишу об это в теме.
  9. Работаю над восстановлением. Когда будет готово , отпишусь об этом в теме.
  10. Добавлено Xenty Cars OpenShell 12.2023 + All OpenShell 09.2023 HHT (+C3) DAS WIS EPC STARFINDER VEDIAMO MONACO (Acronis L+UEFI) - Mega Xentry OpenShell HHT (+C3) DAS WIS EPC Starfinder.txt
  11. Я сделал так как мне удобнее . Что мне должно капать , я так и не понял.
