slava5251
Весь контент slava5251
  1. Добрый день. Куда скинуть файл? И что я вам буду должен?
  2. Добрый день. Вы сможете это сделать или нет?
  3. Доброе утро, у меня нет стр7 и чл. Можете кто пересчитать кс?
  4. Добрый день. А как и чем посчитали кс? Расскажите пожалуйста.
  5. Добрый вечер. Кесс делает эти блоки. Но на всякий пожарный слей бекап Ктагом. И все будет в цвет.
  6. Всем добрый день. Ищу тюн прошивку FordRanger 2.5TDi
  7. Всем добрый день. Ребята подскажите, что сделать и как ожевить Kess 4.036. Сериник пишет K69566535, тип M, версия FW 4.036, больше не чего не пишет. И все протоколы серые. Как быть?
  8. Всем добрый день. По блоку комфорта 1K0 959 433BT так не кто и не ответил. Может кто объяснить в чем проблема ? Старый блок так ключи и не привязали, был заказан новый 1K0 959 433BT .Ключи привязали но не работает центральный замок с кнопки на двери, с замка двери и кнопак на пультах ключей. Багажник с пульта открывается и свет в салоне при кнопке закрывания тухнет и открывания загорается, но двери нет. Я думаю там не правильная длинная кодировка, может у кого есть длинная кодировка для 1K0 959 433BT.
  9. Всем добрый день. Может у кого есть логин для блока комфорта 1K0 959 433BT, нужно ключи синхронизировать.
  10. Парни пожалуйста проверти эту прошивку что да как.
  11. Добрый день парни. Нужен сток А4 1.8Т 190л.с АКПП блок 7.5 8E0909518AA
  12. Парни так не кто и не поможет как узнать по номеру блока какая у него комплектация.
  13. Блок разбирался визуально все в норме что там проверять, схемы блока нет и что там за что отвечает кто его знает. Чем и как ключи привязывать к этому блоку? И еще как узнать комплектацию блока.
  14. Как клиент сказал что при включение зажигания там что-то прошипело или чикнула и все. Постоянно моргает аварийка и больше не на что не реагирует. А как и чем прописывать ключи я с фордами еще не сталкивался?
  15. Парни помогите у человека стоит блок под номером BG9T14A073EK , под каким номером его можно заменить. Есть блоки отличие в двух последних номерах. В чем может в них быть разница и их привязывать нужно или нет.
  16. Как активировать скинь пожалуйста.
  17. Обходчик петля накинута. В какой дате ? Как это понять - Наличия ключа , свой- чужой, есть нет?? Остольное все есть.
  18. Все проверил ключи в норме, накачка есть. Все в норме и не работает , самое главное что ключем туда сюда на запуск и она запускается и нет ошибок. А если ключ поверну подождал запуска нет и ошибка и в иммо и моторнике.
  19. Парни так не чего не помогло авто то запускается то нет как быть?
  20. Да сига с авто запуском, я уж дума что может обходчик не отключается.
  21. Так самое главное что сигналка к иммо не подключена не как. А когда машина запустится то ошибки нет.
