И так на всех моторных блока или нет я измерил на ваз М73 на одном 49ком а на втором 12ком он рабочий так идолжно быть как я понемаю. И еще на микасе греется TLE4267. Значит точно проц и микруха кл-линии.
Что интересно прибодключение комбилодырем без добовления питания на 37 ноге 6вольт, подою 12 на 37-ю и все нормально работает шется и деагностируется, и на 55 ноге тоже 12 вольт. На проце все питания в норме 4.99 вольт.
Проверил еще раз питанеие на 55 ноге КL-линие то 6 то 7 , подал на нее 12 через диод пошла диагностика и прошиваеться, получается микруха TY93065D сгорела чтоли.
Добрый день всем. Принесли блок на ремонт м7.1. Перед вскрытием подключил к CombiLoader на диагноз не выходит но флеш еепром считывается. Вскрыл перегарели дарожки заземления споял. Таже самая ерунда. Попробывал прошить, после установки связи пишет ошибка 5. везде питание проверил +5в. Что может быть?
Как понять номер я вроде все написал, MOBIS 95910-2H100 VER 2.1. Есть где штрих номер вот он 2HEBCTYD210036
А там не 95640 и ее выпаевать или внутри схемно?
Добрый вечер всем. Чем почистить кеш? Hyundai Elantra 2006г. MOBIS 95910-2H100 VER 2.1 У меня есть CARPROG и PonyProg.
Объясните пожалуйста что и как, просто я в первый рас это буду делать.
Добрый день всем. Некоторые головы не обновляются чтобы не просил их обновлять зайдите в папку где стоит автоком или делпхи там в папке Firmware есть файл Firm.info через блокнот измените аппаратную версию вашего одаптера у меня 1130. я везде прописал и в автокоме и делпхи и все работает нормально.
Всем привет. Все проверил везде все в норме по питанию и массе. Но авто заводиться и глохнет через 15 сек. Что может быть не пойму. Ошибок по иммо нет, что еще проверить подскажите.
Добрый день. Ребята помогите не знаю с чего начать Ford Mondeo хозяин говорит что сперва у авто пропала тяга. Он подумал что топливные фильтра, заменил все фильтра и топливный насос. Посли этого авто запускается и через 15 сек глохнет отрубает насос. Я его про диагностировал кроме ошибки Р1000 ничего нет. Что делать и счего начать?
