Весь контент 270484
  1. папробывал все пин коды которые дали,не подошло.делаю launch-ем
  2. праверте правильно?пин 1**1 или 3**7 просто не подходит.Буду рад помощи не бесплатно!Ниссан алмера 2005г дамп 93с66 bcm amera.bin
  3. Это те дмрв которые ездили по сервисам и покупали бу
  4. когда за 200 десятки дальше не идут. может дисплей не может выше единицы показать
  5. У тебя может седла на клапанах сели при прогреве зажимает клапана было такое
  6. Как вариант у тебя была проблема с рхх поменяли на 2112 и началась такая проблема
  7. Помогите пожалуйста, нужно XML на outlender 2.4 двигатель 4b12.51930009
  8. залей антифриз фирменый и все проблемы уйдут щас тосол кривой
  9. посмотри на транзисторе на тонком проводе светодиодной контролькой
  10. начни с регулировки клапанов
  11. общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает
  12. долил воды температура кипения упала
  13. в драйвере электролиты сохнут
  14. если gdi может быть драйвер форсунок
  15. проверь со сканера исполнителными где есть искра и преды возле эбу
  16. подключить сканматик и в электропакете снять с охраны
  17. массы под панелью это же не старое эбу .коричневые провода.проверь +- на разъеме диагностики
