![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
pionersurg
Активные пользователи-
139 -
Весь контент pionersurg
под вышеуказанной ссылке я и просил full, но camapa скинул мне несколько файликов размером не 65536 Copia de terrano dosky.rar
ну на этом кажется больше можно проехать)... также умирал до выкл/вкл питания
спрашивал как-то на формах для знакомого full.. но в ответ тишина..во вложении то, что вычиталось у него ETL 211061-01 LHD.. но через 64 кажется км щиток подвисал Terrano MC68HC908AZ60 2J74Y_full.zip
так если панель на столе.. может вызвонить таки питание.. ещё и генератор подключить.. где там большие диоды ? или ещё какой стабилизатор
что будет на спидометре если вместо 00 10 08 0С прописать 00 00 08 0С или 00 00 00 0С ? 8 повторов соот
спасибо за совет.. попробую завтра
update: подушка водителя стреляная.. не влияет в данном случае?
спасибо за информацию.. надо чуть прибавить цену за такую панель)) с 24C16 наверное и PonyProg справится
Спрошу в этой теме, хоть и пытался сделать ПО-5 v14.. Приехала приора с ИТЕЛМА 2170-3801010-04. Через 31 контакт на ПО-5 никакой реакции.. снял крышку - ничего похожего на BDM нет.. и под стрелками не оказалось.. но до 52 пина PIC18F6527 с 31 контакта разъёма через резистор дорожка таки есть. как с такой справиться? Можно конечно ПО-5 обновить до 15 версии, но в списке обновлений подобной панели нет. Пока отправил.. даже не подумал что PIC может быть открыт.. и бывают разные версии щитка.. как посмотреть версию щитка ? включить зажигание при нажатой кнопке суточника? или аккумулятор подключать при нажатой кнопке?
возможно ли только программатором перенести ключи, синхру в другую панель mazda 6 2011 ? ещё есть launch и FVDI.. не пригодятся ?
eeprom и flash читал Orange5 Ford Mondeo DP512 8M2T-10849-EC.zip
Orange5 поможет записать P-flash, если достанется Приора2/Гранта c убитым процем. А D-flash проца 9S12HY64, в котором храниться пробег прочитать/записать сможет и Orange5, и подозреваю также несколько других программаторов.
смотал 853.3802 ПО-5.. пробег устанавливается нормально, но 1.Если подключить сначала постоянный +, а затем включить зажигание (или 12 подать на IGN), то пробег вообще не высвечивается. Хотя стрелка тест отклоняется 1 раз и все 888888 на пару секунда зажигаются. 2.Если питание подавать сначала на IGN, а затем постоянный + (либо одновременно), то и тест стрелки проходит, и 888888.. и спидометр работает. Только суточник вместо 0.0 превратился в 70.0. И при выключенной зажигании всё равно светится "7" Оставил 2 вариант - км прибавляются и на одометре и на суточнике, а вот "7" не исчезла. Есть ли шансы оживить такой прописав пробег AMprog?
в 6-ом сообщение ещё сложно скачать с cardamp.. в 41 уже легко и не надо.. а здесь уже и других запутываете. Приезжали 2 близнеца LandCruiser 120 c одинаковым номер панели AZ 83800-6D192 562-590.. скрин сравнения дампов и дампы с разных авто Toyota_LandCruiser_2005_93C66_AZ 83800-6D192 562-590_218936km.bin Toyota_LandCruiser_2005_93C66_AZ 83800-6D192 562-590_363563km.bin оказались побайтно одинаковые.. хотя нет обманул 4Ah и 4Ch есть отличия, но суточники не сбрасывал
и С1-73 имеется
несуразный пробег в 8547000 854765... мысль о правельности считывании и записи в 93С66!! >это правильные мысли может ли быть такой результат из за того что я микрушку шью в прогере выпаивая её а дампы предложенные считаны с приборки???? >если Вы ремонтируете электронику, то наверно и сами знаете ответ на этот вопрос: если нет проблем отпаять - отпаивайте.. или специализированные программаторы используйте с возвожностью внутрисхемки. Про 8 и 16 бит никто не написал.. только не спрашивайте что это.. полистайте datasheet. Для начала получите нужные циферки на приборке, а уже дальше ищите нужные дампы.
ещё интересней цена на нефть стала меняться после отмены СРП в 2004
сложные стрелки или 3 решения по OBD
xprog-box AUTH-0024-4 MC9S12HA/HY/P/XS Supported masks: 0M01N, 0M34S, 0M04M, 1M04M, 0M05M только там такой маски не заявлено
встречал, что при подключении CAN подмоток на некоторых авто км прибавляются, а стрелка скорости стоит на месте
fordometr через одного FordFocus2 показывает дубль в моторном. Причём все были бензиновые.
