Если собрать по схеме в топ29, то без нажатия на кнопку (если конечно кнопка с НР контактами) ничего не работает, плюс не подается на NE555. При нажатии и удержании кнопки схема оживает но Р2 при этом никак не влияет на работу схемы, время не устанавливается, и схема работает пока держишь кнопку. А Р2 должен устанавливать время. Другими словами - на элементах Р2, С9-С14, R12,R13 и КН ПУСК собран таймер который отвечает за время работы генератора.
Думаю , вместо К561ЛН2 можно использовать птранзистор КТ315. Пробовать не стал. ЛЕНЬ. Но в каком то топике здесь есть рисунок с узлом таймера в схеме на транзисторе.
На днях получил переходник USB-COM (Мастер КИТ ВМ8050). Подключил к ноуту - всё работает.
Хочу еще собрать часть схемы вот отсюда http://bezkz.su/publ/chistka_forsunok/11-1-0-409 чтобы можно было подключать бензонасос и заодно вся программа будет работать.
